Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Laden von dateien für CATProduct
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Laden von dateien für CATProduct (739 mal gelesen)
haubi
Sehen Sie sich das Profil von haubi an!   Senden Sie eine Private Message an haubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haubi
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo , alle zusammen!
ich wollte mich mal erkundigen, ob es möglich ist, folgenden Vorgang zu automatisieren:
Ich habe ein CATProduct, bestehend aus mehreren zugefügten (verlinkten) Components. Einige dieser Components werden von Partnern bearbeitet und kommen auf CD wieder an.
Kann CATIA mit einem Automatismus erkennen, daß es neuere Daten gibt, die auf CD liegen und dies statt der alten Daten laden.
Die Einstellungen unter Tools Options sind entsprechend - aber da müßte man ja die alten Daten schon löschen oder zumindest ändern
Mit grübeligen Grüßen
Haubi
em Michael Kirsch
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo haubi,
solange die Dateinamen der betreffenden Baugruppen vom Zulieferer nicht verändert werden und alle in genau dieser Baugruppe enthaltenen Kompomenten in einem gemeinsamen Ordner abgelegt werden, braucht man dafür meiner Ansicht nach noch nicht einmal CATIA-Funktionalitäten bemühen.
Zu entwickeln wäre dann ein Tool, das im Produktordner nach den Dateinamen ausgelagerter Baugruppen sucht, deren Dateinamen und Änderungszeitpunkt mit den Daten einer eingelegten CD vergleicht und bei Bedarf die Daten des Produktordners mit den entsprechenden Daten der CD überschreibt.
Erweiterte Anforderungen an Benutzerführung, Backup-, Sicherheits- und Protokoll-Funktionalitäten wären noch näher zu spezifizieren. Eine erweiterte Versionsprüfung jenseits von Datei- und Ordnerbezeichnungen würden unter Umständen doch eine Makro- oder APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Programmierung erforden.
Grüße,
Michael Kirsch
haubi
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Gut, aber dann muß extra etwas programmiert werden. Ich hatteeigentlich die Hoffnung, daß man in CATia eine Voreinstellung nutzen kann.
Vielen Dank, trotzdem
em Michael Kirsch
erstellt am: 20. Mai. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo haubi,
die beschriebene Anforderung fällt in den Bereich der Produktdatenverwaltung. Hier bietet CATIA V5 als reines CAD-System file-based nur einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang.
Je nach Anforderungsprofil kann man hier nun individuell programmieren oder direkt ein PDM-System aufsetzen. SMARTEAM bietet zum Beispiel ein Modul eigens für die Integration von Zuliefererdaten an.
Grüße,
Michael
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
