Thema: P3-Mode (932 mal gelesen)
OLLI_atn Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.05.2003
erstellt am: 15. Mai. 2003 21:50 Unities abgeben:
Hallo!Ich arbeite seit kurzem mit Catia V5R8, leider startet es bei mir neuerdings im P3-Mode! ich weiß nicht, was das genau ist, und ich kann auch damit nicht arbeiten. Sollte ich aber, weil ich es in der schule dringend brauche. Wie kann ich wieder in den P2-Mode wechseln? MfG OLLI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator
 Beiträge: 913 Registriert: 17.03.2001 DELL Precision M50 (P4 2Ghz, 1GB Ram, Quadro500XGL, WinXP); CATIA V5 (ab R4), SMARTEAM V5 (ab R10); Pro/ENGINEER, Pro/INTRALINK
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:14 Unities abgeben:
Tools / OptionenWas heißt, Du kannst damit nicht arbeiten? Wenn Du die Lizenz dafür hast, sollte die Oberfläche funktionieren. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
em Michael Kirsch Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:01 Unities abgeben:
Hallo Olli,Im Pulldown-Menü Tools/Optionen/Allgemein kannst Du in der Option "Darstellung der Benutzeroberfläche" den generellen Ansichtsmodus für CATIA V5 einstellen. Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OLLI_atn Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2003 17:35 Unities abgeben:
das problem ist nur, dass ich keine symbolleisten mehr hab, nur mehr rechts unten eine kleine textbox, die befehle akzeptiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 16. Mai. 2003 18:11 Unities abgeben:
Hallo OLLI,schick doch bitte mal ein Bild von deiner Oberfläche.... Ansonsten mal die Settings löschen... Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OLLI_atn Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2003 18:24 Unities abgeben:
hidas hab ich ja versucht, ich hab in der registy alle verweise auf catia gelöscht und auch verzeichnis, alles, aber hat nix geholfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2003 18:41 Unities abgeben:
Hallo Olli,ich meinte eigentlich die CATSettings, die Catia mitbringt. Aber da du in der Registry alle Verweise gekillt hast, bleibt wohl nur eine Neuinstallation (von Catia). Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OLLI_atn Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2003 20:00 Unities abgeben:
hat nix gebrachtEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied
 Beiträge: 1031 Registriert: 22.07.2002
erstellt am: 16. Mai. 2003 20:36 Unities abgeben:
Hallo Olli,vermutlich hast Du auf eine P3-Lizenz im Lizenzmanager umgestellt, hast aber ne P2-Lizenz. Schau mal auf Tools-Options (sollte auch ohne die Iconleisten noch gehen) und dort auf Allgemein-Lizensierung-Liste der verfügbaren Konfiguration, und kreuz dort nur den Lizenztyp an den Du hast. WEnn das nicht hilft, nochmal deinstallieren, und nur das installieren für das Du auch ne Lizenz hast. Speziell keine P3-Module installieren wenn keine P3er Lizenz vorhanden ist. Zusatzlich solltest Du dann noch die Option aus der ersten Antwort von Christian beachten. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OLLI_atn Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2003 14:07 Unities abgeben:
das problem is ja nur, dass ich ja keine symbolleisten mehr hab und so kann ich ja nix ein- bzw. umstellenEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2003 16:24 Unities abgeben:
Doch, in die Tools-Options kommst Du trotzdem garantiert noch rein. Die sind doch nicht in den Symbolleisten. Also schau mal da nach. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2003 17:29 Unities abgeben:
Hallo Olli,ich kanns nur noch mal wiederholen: Mach nen Screenshot und stell den hier rein. Vielleicht können wir dir dann helfen. Mit allem, was bisher gesagt wurde, müsstest du CATIA zum Laufen bringen können... Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 27.05.2002
erstellt am: 18. Mai. 2003 19:53 Unities abgeben:
Hallo Olli!Versuch's mal so: Start-Programme-CATIA-Tools-SettingsManagementV5R8 und dann unter Allgemein wieder auf die P2-Lizenz umstellen. Gruß martin2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bloedefeld Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 18. Mai. 2003 22:27 Unities abgeben:
das ist wohl ein klassischer uts-fehlergruß bloedefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OLLI_atn Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2003 19:40 Unities abgeben:
hi!funktioniert wieder alles thx trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
