Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Ergebnis zählt mehrere Domänen...
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Ergebnis zählt mehrere Domänen... (1117 mal gelesen)
Sheet Pete
Sehen Sie sich das Profil von Sheet Pete an!   Senden Sie eine Private Message an Sheet Pete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sheet Pete
V5R14SP5
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Folgendes Problem:
Ich habe eine im Raum verlaufende Berandung einer Fläche erzeugt. Teilstücke dieser Linie projiziere ich auf eine Ebene und möchte diese dann wieder zu einer Linie verbinden.
Leider hängen die projizierten Linien nicht genau zusammen (das Ergebnis zählt also mehrere Domänen). Erst bei extremer (!!) Vergrößerung laufen dann auch die beiden Endpunkte auseinander.
Selbst mit Vergrößerung bis (0,1) des "Abstandes bei Zusammenführung" ist nix zu machen.
Weiss jemand Rat? Das Problem ist, dass bei der großen Vergrößerung die beiden Endpunkte der Linien nicht anzuklicken sind, um eine neue Linie zu erzeugen.
Grüße Christian
Sheet Pete
V5R14SP5
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
OK, OK....habs eben selber hingekriegt...einfach "Konnektivität prüfen" wegklicken....aber hängt jetzt die neue Linie überhaupt zusammen? Und wozu braucht man denn eine "geprüfte Konnektivität"?
Gruß Christian
Sheet Pete
V5R14SP5
erstellt am: 13. Mai. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ha! Nicht schlecht...ich rede mit mir selbst...
Also im GSD ging das ja ganz gut, aber im Part halt nicht. Man kann so Kurvenzüge ja auch reparieren, aber halt nicht immer...kennt da jemand einen Kniff?
Oh und da fällt mir nochwas ein...manchmal wäre es extrem praktisch, wenn man vorauswählen könnte was man anklicken will...also zum Beispiel nur Punkte, um die Endpunkte der Linien über eine Kongruenzbedingung zusammenzuknoten.
Gibts sowas in V5?
Einen schönen Abend wünsche ich.
Gruß Christian
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 13. Mai. 2003 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Christian,
mit dem Befehl "Zusammenfassen" veränderst du die eigentlichen Kurven nicht. Im Gegensatz zum Reparieren, was ja nur für Flächen geht. D. h. aber, dass die Lücke nach wie vor vorhanden ist. Schaltest du also den wichtigen Schalter "Konexität prüfen" aus, so sind die Problem für die weitere Konstruktion schon vorprogrammiert. Ich rate dir dringenst davon ab.
Mich wundert es ein wenig, dass die Lücke nicht zu schließen sei.
Es kann sein, dass du unter "Tools, Option, Anzeige, Leistung, Fenstergröße für Auswahl" einen schlechten Wert eingestellt hast.
Im übrigen gibt es seit R10 die Menüleiste "Benutzerauswahlfilter". Ich denke, dort findest du was du suchst.
Andreas
Sheet Pete
V5R14SP5
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Andreas,
ich dachte mir schon, dass es nicht so ganz einwandfrei ist, wie ich das gemacht habe.
Super wäre, wenn Du mir noch sagen könntest, was denn ein guter Wert für die Fenstergröße ist.
Ich meine mit Fenstergröße 4 kann ich halt nicht soviel anfangen...4 was?? 4 Kanten, Birnen, Äpfel (frei nach jedem Physiklehrer)? ;-)
Oder sollte ich "Fenster für genaue Auswahl" aktivieren? Und wie soll dann der Wert sein?
Ich suche jetzt erstmal den "Benutzerauswahlfilter".
Gruß Christian
em Michael Kirsch
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Sheet Pete,
Die Einheit für Fenstergröße ist Pixel. Die Option "Fenster für genaue Auswahl" solltest Du dann selektieren, wenn Du in der Detailansicht ("Ansicht/Vergrößerung...") eine abweichende Einstellung des Auswahlfensters möchtest. Auch hier ist die Einheit Pixel.
Viele Grüße,
Michael
Sheet Pete
V5R14SP5
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Endlich habe ich die Vergrößerung gefunden!
Eine Frage noch:
Rufe ich die Vergrößerung über pull-down Menü Ansicht auf, gehts einwandfrei.
Will ich aber, dass es als Icon in der Symbolleiste ist, kann ich es
1. nicht zur Symbolleiste Ansicht hinzufügen
2. füge ich es zu einer anderen Symbolleiste hinzu, tut sich nix, wenn man das Icon anklickt...
Was mache ich falsch? Wo liegt der Fehler?
Grüße Christian
em Michael Kirsch
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Christian,
der Werkzeugleiste "Ansicht" können keine weiteren Objekte hinzugefügt werden.
Ich hab´s mit den Werkzeugleisten "Grafikeigenschaften" und "Tools" ausprobiert, und es funktioniert (V5 R10).
Grüße,
Michael
Sheet Pete
V5R14SP5
erstellt am: 15. Mai. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Michael,
habe es jetzt auch in die Grafiksymbolleiste eingefügt und es funktioniert. Nach einem erneuten Start von Catia funktionieren auch die von mir in eine andere Symbolleiste eingefügen Icons....warum auch immer.
Grüße Christian
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
