Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  kopie
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   kopie (387 mal gelesen)
cgerber
Sehen Sie sich das Profil von cgerber an!   Senden Sie eine Private Message an cgerber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgerber
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo,
ich habe eine kopie eines parametrischen teiles hergestellt, um verfeinerungen vorzunehmen. die kopie passt sich allerdings den parameteraenderungen nicht an?!?
em Michael Kirsch
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo cgerber,
vielleicht hast Du eine nicht-assoziative Kopie erstellt ("as Result") oder die Kopie ist nicht korrekt mit dem entsprechenden Parameter verknüpft. Entsprechende Formel prüfen!
Grüße,
Michael
cgerber
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
das problem ist, dass nicht ich das entsprechende model generiert habe. ich muss mit einem bestehenden model arbeiten, und dort modifikationen anbringen.
cgerber
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
wie sieht man dieser kopie an, wie sieh erstellt, und wie die verknuepfungen definiert sind?
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 12. Mai. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo cgerber,
die Symbole im Baum verraten dir einiges. In deinem Fall handelt es sich um eine Volume, das in einem anderen Part erzeugt wurde und mit diesem synchronisiert ist.
Um Verknüpfungen festzustellen, gibt es im wesentlichen drei Möglichkeiten.
1. Über "Datei", "Schreibtisch"
2. Über "Bearbeiten" "Verknüpfungen" (Dort kann man dann das Teil laden bzw. synchronisieren.
3. die Komponente aktivieren und im Kontextmenu "Übergeordnete/Untergeordnete Elemente". In diesem Fenster kann man dann auf das entsprechende Teil zeigen und dort wiederrum den Kontextbefehl "Graphik zentrieren" verwenden.
Andreas
cgerber
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
vielen dank!
antworten wie jene von andreas sind eine freude.
thanx again, c ya.
cgerber
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
eine weitere frage zu diesem thema:
(wie) kann man ueberpruefen, ob und mit welchen sketchmassen parameter verknueft sind? bei den externen parametern kann ich sehen, welches der "ausgangparameter" ist. aber die zuordnung dieses parameters zum entsprechenden mass in einem sketch ist nicht ersichtlich.
Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo cgerber,
auch hier funktioniert wieder das alte Spiel:
Auf den Parameter klicken- Kontextmenü- Übergeordnete/untergeordnete Elemente. In dem sich öffnenden Fenster kann man nun wieder den Befehle verwenden und kann sich so durchhangeln. Ist man am Ende bzw. beim Maß angelangt, kann man wieder den Befehle "Graphik zentrieren" verwenden.
Vielleicht noch ein kleiner Tip:
Wie schon bei MS-DOS und den folgenden Billy- Produkten sind im Namen der Befehle gewisse Buchstaben unterstrichen. Mit Alt+ Buchstabe verwendet man den Befehl. Ist das Pulldown-Menü schon offen, genügt der Buchstabe.
In unserem Fall also Kontextmenü aufrufen und anschließende das "ü" (in der deutschen Sprachumgebung) drücken.
Dadurch wird das durchklicken erleichtert.
Im übrigen kann man sich (ich glaube seit R10) einzelne Paramter permanent anzeigen lassen. Hierzu in Tools Option Part Dsign den entsprechenden Schalter aktivieren. Anschließend das Maß anwählen, Kontextmenü, Anzeige hinzufügen verwenden.
Damit kann man wichtige Maße besser hervorheben.
Andreas
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
