Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Wie V5 auf AIX starten ?
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Wie V5 auf AIX starten ? (681 mal gelesen)
Markus Hein
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 11. Mai. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
eine denke ich ganz einfache Frage:
wir haben auf einer IBM unter dem Betriebssystem AIX neben V4 auch V5 installiert. Mit V5 hat allerdings noch nie jemand gearbeitet, es weiß noch nicht mal jemand wie V5 überhaupt gestartet wird. Ich konnte auch nicht herausfinden, wo auf der Festplatte V5 überhaupt installiert ist. Ein graphisches Icon zum Starten ist auch nirgends vorhanden. Deshalb jetzt meine Fragen:
Wo ist unter AIX normalerweise V5 installiert?
Wie heißt und wo steht normalerweise das shellscript bzw. die Datei, mit der V5 gestartet wird?
  Markus
V5Paul
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 11. Mai. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Wo_ist_V5_auf_AIX.txt
Hallo Markus,
genau kann ich's dir auch nicht sagen, habe aber mal einen Auszug aus der Online-Doku angehängt. Vielleicht hilft es ja für den Anfang.
Paul
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 11. Mai. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
naja meistens legt da der Administrator irgendwo ein Icon dafür hin. Oder ein Auswahlfenster ob V4 oder V5 gestartet wird.
Wenn das nicht da ist zumindest einen Shortcutbefehl. Was er da für einen gewählt hat müsstet ihr eigentlich euren Administrator fragen.
Aber gängige Shortcuts die Admins dafür gerne nehmen sind zum Beispiel: v5; catia5;C10; R10; catia;catiav5; Versuchs mal mit einem dieser Befehle in nem x-term-fenster.
Bei uns wenn man catia eingibt wird man gefragt welche Version gestartet werden soll.
Ansonsten wenn überhaupt kein Shortcut abgelegt wurde, müsstest Du wissen wo es installiert ist, und wie in dem Anhang von Paul beschrieben vorgehen.
Also am besten den fragen der es installiert hat.
  Gruss,
cabec
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, UG, Pro/E, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi.
Normalerweise wird ein im Application Manager des CDE ein Verzeichnis namesn CATIA erstellt, in das man mit Doppelklick wechseln kann. Darin befindet sich das Starticon für die V5. Die Konfiguration dazu landet unter /etc/dt/appconfig/types/C/CATIA*
Guck dir mal folgende Seite an: http://www.schwindt.net/1024/index.html
Hier wird ein Tuhl vorgestellt, mit dem man V4 und V5 selektiv starten kann. Ist ganz net. HTH.
Gruß, Carsten.
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
