Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Catia schließt sich von selbst
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catia schließt sich von selbst (547 mal gelesen)
evchen
Sehen Sie sich das Profil von evchen an!   Senden Sie eine Private Message an evchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evchen
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Wenn ich eine bestimmte Datei öffne (.CATPart) und anschließend den Hauptkörper auswählen will, um diesen zu spiegeln, schließt sich das komplette Programm von selbst. Manchmal zeigt es vorher noch eine Fehlermeldung, die aber sehr seltsam ist: ein i in einer Sprechblase und ein Okay-Button dazu, kein Text, deswegen weiß ich nicht, was mir das Programm mitteilen will.
Kann mir jemand helfen, dieses Problem zu beheben?
Axel.Strasser
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist keines da.
F.Kafka
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Wahrscheinlich ist dein V5 Objekt defekt. chon mal mit CATDUAV5 getestet ?
Axel
evchen
erstellt am: 05. Mai. 2003 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Also, ich hab das Teil jetzt nochmal neu erstellt, aber hab immer noch das gleiche Problem. CATDUAV5 sagt mit überhaupt nichts, da ich ziemlicher Anfänger bin.
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 06. Mai. 2003 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo miteinander,
ja, es wäre toll, wenn jemand mal mit ein paar Worten CATDUA erklären könnte. Das kenne ich auch noch nicht.
Grüsse,
  fireman
WEBER-HYDRAULIK
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 06. Mai. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo!
Wenn der Cleaner nichts hilft, lösche mal alle CATSettings!!
Kurt
ChristianA
Sehen Sie sich das Profil von ChristianA an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianA
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo!
Kann es sein das dein PC nicht ganz den Anforderungen von Catia entspricht?
Bei mir war es so.
Bei bestimmten Befehlen war die CPU Auslastung bei 100%.
Das reichte oft zum Absturz.
Christian
Axel.Strasser
F.Kafka
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Für eine Beschreibung von CATDUA gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Onlinehilfe von Catia (sie ist immer wieder erstaunlich gut
2) Trickkiste von catia.cad.de: http://catia.cad.de/v5/download/CATDUA.pdf
Es rentiert sich auch dort von Zeit zu Zeit reinzuschauen
Axel
evchen
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Also, CATDUA hab ich mittlerweile gefunden, und ausgeführt, nichts. Die Settings hab ich auch gelöscht, nichts. Das einzige was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist, daß mein Rechner nicht wirklich Catia tauglich ist.
Danke aber für die wertvollen Tips.
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
