Thema: messen im no show; lange Dateinamen anzeigen (131 mal gelesen)
Sheet Pete Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 04.10.2002 V5R14SP5
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:13 Unities abgeben:
Hallo zusammen!Zwei ganz einfache Fragen hätte ich: 1. Ist es nicht möglich im "no show" zu messen? 2. Unter "Fenster" kann man ja einsehen, wieviele Dateien man offen hat. Ist der Dateiname zu lang, wird nur der Anfang angezeigt, was unter Umständen nervig sein kann, weil man bei verschiedenen Versionen (Dateinamenende variiert)sich immer durch alle Fenster klicken muss. Kann man das abstellen? Es erscheint ja nicht mal der volle Name, wenn man mit der Maus auf die entsprechende Datei geht. War das zu verstehen was ich meine? Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 802 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:19 Unities abgeben:
Hallo Christian, zwei einfache Fragen und zwei schnelle Antworten: 1. Es ist möglich: Messfunktion aufrufen, in NoShow wechseln, messen. Um das Ergebnis zu sehen muss man dann wieder in den Show umschalten. Nicht schön, geht aber. Die Funktion muss dabei nicht verlassen werden. 2. Abschalten geht wohl nicht. Aber unten links in der Mitteilungszeile wird der gesamte Dateiname angezeigt, wenn man mit der Maus über die unvollständigen Namen unter "Fenster" fährt. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de
Sheet Pete Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:31 Unities abgeben:
Wow! Das ging ja mal wirklich schnell! Das mit den Dateinamen habe ich gecheckt, nur das mit dem Messen klappt nicht....ich klicke also auf messen im sichtbaren Raum, der Mauszeiger zeigt das "Messensymbol" an. Ich wechsle in den no show...das "Messensymbol" wird immer noch angezeigt. Komme ich dann aber auf den zu messenden Körper wird das "Messensymbol" zur "Hand" und nix is mit messen. Muss man vorher noch was anderes einstellen?Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:42 Unities abgeben:
Ich habe auf die Schnelle keine besondere Einstellung gefunden. Bei mir tut's tadellos (R10SP2). Man kann auch zwischen Elementen messen, von denen sich eines im Show und eines im NoShow befindet.
------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sheet Pete Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 10:01 Unities abgeben:
Hallo Jochen!Vielen Dank erstmal für die prompte Hilfe. Habe jetzt fast alle Varianten durch...es funktioniert nicht und das obwohl ich V5 SP4 habe...wenn ich richtig gelesen habe... Das mit messen zwischen no show und show bereich habe ich auch vorhin ausprobiert...weil es ja recht praktisch wäre...geht aber irgendwie nicht. Schade...dann muss es erstmal so gehen. Grüße christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
