Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Catia Trail file?
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catia Trail file? (498 mal gelesen)
rickhu
Sehen Sie sich das Profil von rickhu an!   Senden Sie eine Private Message an rickhu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rickhu
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo!
Gibt es in Catia V5 ein änliche file wie in Pro/E das Trail.txt?
Wir möchten automatische parameteränderungen durchfüren, also weitere ideen sind auch gern genommen.
Gibt es in Catia die möglichkeit änliche befehle ausgeben wie in Pro/E: "proe2001.bat trail.txt "??
Danke: Tamas
bloedefeld
Sehen Sie sich das Profil von bloedefeld an!   Senden Sie eine Private Message an bloedefeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bloedefeld
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
wenn wir wüssten, was ihr schöne file genau macht und zu bedeuten hat, können wir ihnen vielleicht weiterhelfen.
ich denke, dass sich die meisten in diesem forum nicht ganz so gut in pro/e auskennen, da es das catia v5-forum ist.
macht aber nicht.
gruss
bloedefeld
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
für alle Nicht-Pro/E-ler: Ein Trailfile zeichnet alle Aktionen auf, die während einer Pro/E-Sitzung gemacht werden. Bei einem Programmabsturz kann im Trail-File (ASCII) z.B. die letzte Aktion, die den Absturz verursacht hat löschen und das ganze dann ablaufen lassen. D.h. das verlorengegangene Modell lässt sich so wieder herstellen (im Idealfall).
Ich vermute, hier sollen die Parameter im Trailfile verändert, und so eine Variante eines Teils erzeugt werden.
Soweit ich weiß, gibt es etwas direkt vergleichbares in CATIA nicht.
Jochen Kaestle
www.denc.de
rickhu
erstellt am: 23. Apr. 2003 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke Sie haben es verstanden. (denc_ag; Jochen Kaestle)
und wenn es Wahr ist, dann war es eine schleschte Nachricht.
Trotzdem danke
Also dann anders, gibt es möglichkeit zum automatische variantengeneration in Catia?
Wir möchten ein sehr komplexe Bauteil nach ihren Parametern (Bohrungdurchmesser, länge, abrundung, usw.)optimieren. Unsere optimierungsalgorithums ist das genetische Algorithmus.
GA generiert verschiedene varianten (zufall), (varianten der Bohrungdurchmesser, länge, abrundung, usw. ) dann kommt irgendeinem berechnungsprogram wie ANSYS, COSMOS, und aus deren Ergebnissen bestimmen wir, wie gut unsere Parameterauswahl war. Zu diesem automatische variantengeneration brauchen wir "etwas...", was ruft dass Modell ein, ändert das Modell nach unserem ausgewählte Parametern und lässt es speichern...
Ideen?
Tamas
Catrin
SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP6
IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP6
DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R14SP6
erstellt am: 28. Apr. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Bei diesen Anforderungen spricht der Pro/E-Kenner
Es gibt im CATIA noch nicht ganz so viele Automatismen, man muss noch ne ganze Menge per Hand machen. Varianten-Tabellen generieren wie im Pro/E gibt es in bedingtem Masze in der V5 von CATIA.
Allerdings sind dazu Vorarbeiten noetig. Der einfachste Weg ist wahrscheinlich, eine Konstruktionstabelle aufzustellen.
Das heisst:
1. Alle Parameter, die sich mal aendern sollen, nach der Konstruktion eines Teiles in eine Tabelle aufnehmen,
2. alle moeglichen Varianten in dieser Tabelle mit dem entsprechenden Editor bzw. im Excel oder 1-2-3 eintragen,
3. ein Makro schreiben, welches:
a) Referenzteil aufruft
b) Variante aus Konstruktionstabelle auswaehlt und einsetzt
c) Update
d) Teil speichert
Wie das Makro aussehen muss, weiss ich so aus dem Stand nicht. Dazu nutze ich die Programmierung noch zuwenig.
Auch der Weg ist nur ein Vorschlag.
Viele Erfolg.
Catrin
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 28. Apr. 2003 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Es gibt aber den Product Engineering Optimizer.
Damit kann man sagen der und der Parameter darf verändert werden.  Dafür soll dieser Parameter (meinetwegen zum Beispiel das Volumen) auf einen Ziel, Min, oder Max Wert hin optimiert werden.
Catia spielt dann solange mit den freien Parametern herum, bis der optimale WErt gefunden ist.
Das Tool ist auch sehr einfach zu bedienen und erfordert keine Programmierkenntnisse. Auf Wunsch kann auch eine Excel-Tabelle generiert werden, die alle Zwischenschritte enthält. So kann man sich auch ein Ergebnis selber heraussuchen.
Diese Tabelle kann man dann auch als Konstruktionstabelle verwenden
  Gruss,
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
