Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Referenzbemaßung im Sketcher
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Referenzbemaßung im Sketcher (280 mal gelesen)
chris0507
Sehen Sie sich das Profil von chris0507 an!   Senden Sie eine Private Message an chris0507  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris0507
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich verzweifele... Wie defeniere ich Referenzmaße im Sketcher ??
Danke im vorraus
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Chris,
was genau meinst Du denn mit Referenzmaßen. Vielleicht schon eine kleine Hilfe: Klick das Maß doppelt an, dort gibt es einen Button "Referenz".
Das Maß ist dann nicht Geometrie steuernd, es passt sich nach den anderen Geometrien an.
Frag notfalls nochmals genauer nach,
  gruß
  fireman
chris0507
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hy nochmal
Ich meine wenn ich z.b ein U im sketcher aufzeichne und will daß die beiden Schenkel das gleiche Breitenmaß haben.
Ich stell mir das so vor das ich einen Schenkel bemaße und als Referenzmaß definiere und das 2. Schenkelmaß davon abhängig ist, so das wenn ich das referenzmaß ändere sich der 2. Schenkel automatisch mit ändert ?
Problem deutlich ?
Aber trotzdem danke
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Chris,
es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Du machst das ganze z.B. über Bedingungen und evtl. eine Hilfslinie. Dann kommst Du mit nur einem Maß aus. Der zweite Schenkel wird über die Bedingungen mitgezogen.
2. Du bemaßt beide Schenkel. Doppelklick auf eine Maßzahl. Im Eingabefeld für den Zahlenwert rechte Maustaste. Im Kontextmenü den Formeleditor aufrufen und dann das andere Maß anklicken. Alles mit OK bestätigen. An dem Maß muss jetzt das Formelzeichen stehen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
