Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  ACHTUNG bei V5R10 SP4
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   ACHTUNG bei V5R10 SP4 (674 mal gelesen)
indat
Sehen Sie sich das Profil von indat an!   Senden Sie eine Private Message an indat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indat
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
wir haben einen bug gefunden und bereits gemeldet.
wenn man mit SP4 ein iges file einliest und speichert kann man das eben gespeicherte CATPART nicht mehr öffnen!!!
mit freundlichen grüssen
markus
www.indat.at
indat
erstellt am: 17. Apr. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
habe heute antwort erhalten:
Guten Tag Herr Leopold,
Sie hatten an der Hotline ein Problem bezüglich speichern von
IGES-Dateien als CATPart gemeldet.
Das Bug hatte ich dann an der Entwicklung gemeldet, und die Antwort kam
heute. Es sollte in CATIA V5R10SP5 schon korrigiert sein, und auch ab
R11SP2 und ab R12GA.
Also nur noch ein Service Pack abwarten !
Mfg,
Elvire Philips
markus
www.indat.at
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 17. Apr. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
also ich hab keine probleme mit iges. hab mir eins aus proE herausgespielt, im V5 eingelesen und gespeichert. Danach wieder ganz normal geöffnet!
mfg johannes
AlphaCentauri
Sehen Sie sich das Profil von AlphaCentauri an!   Senden Sie eine Private Message an AlphaCentauri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlphaCentauri
erstellt am: 17. Apr. 2003 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
..na bei mir hats auch nicht funktioniert.
Export von ProE2001 via IGES zu Catia mit SP4 ist mit null Fehler
abgeschlossen worden. ...und dann lässt sich das Catpart nicht mehr öffnen.
...da hilft nur copy und paste ohne Verknüpfung.
mfg AlphaCentauri
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
