Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Bewegen, Zoomen, Drehen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Bewegen, Zoomen, Drehen (1120 mal gelesen)
clouddog
Sehen Sie sich das Profil von clouddog an!   Senden Sie eine Private Message an clouddog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clouddog
erstellt am: 09. Apr. 2003 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
habe Heute Catia v5 r9 installiert und kann mit den Teil mit der Maus nicht Bewegen, Zoomen und Drehen. Habe Win XP und eine Genius Netsroll Optical Mouse mit dem Treiber 7.00 installiert. Finde einfach nicht wo man das einstellen kann.
thx
em Michael Kirsch
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
erstellt am: 10. Apr. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo clouddog,
ich vermute, dass Die Belegung Deiner mittleren Maustaste nicht stimmt. Um das zu überprüfen, musst Du in Deinen Treibereinstellungen nachsehen, die Du unter Windows in "Systemsteuerung/Maus" findest.
Im Menü für die Tastenbelegung muss die mittlere Taste auch als "Mittlere Maustaste" belegt sein.
Hope that helps,
Michael
www.engineering-methods.de
clouddog
erstellt am: 10. Apr. 2003 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Michael,
das habe ich gemacht. Funzt aber nicht. Was könnte noch sein?
dark magic
Sehen Sie sich das Profil von dark magic an!   Senden Sie eine Private Message an dark magic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dark magic
erstellt am: 10. Apr. 2003 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Servus,
großer Tipp: V5R9 läuft unter W2000 Wesentlich stabiler
zum Thema Maus: Treiber neu installieren oder andere probieren.
CUSee you = Wir sehen uns
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
dass V5 unter XP weniger stabil läuft als unter Win2000 kann ich nicht behaupten.
Aber deinstallier mal Deinen Genius Maustreiber. Verwende stattdessen mal den Standard-Microsoft Treiber von Windows.
Ich habe z.B. auch eine Maus von Logitech, die die mittlere Maustaste auch mit ner Sonderfunktion belegt standardmässig. Dann funktioniert die mittlere Maustaste natürlich nicht mehr so. Ich musste dann auch einfach umstellen im Logitech-Treiber, dass die mittlere Maustaste keine Sonderfunktion mehr hat. Ich schätze dass Deine Genius-Maus mit dem eigenen Treiber auch irgendwelche Sonderfunktionen vergibt, sonst bräuchte sie auch gar keinen eigenen Maustreiber.
Am einfachsten ist wirklich den Treiber deinstallieren und den normalen Maustrieber von Windows zu verwenden, dann hast Du keinen Ärger mit der Maus.
  Gruss,
clouddog
erstellt am: 14. Apr. 2003 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke erstamls für die vielen Tips. Thomas, ich habe das mit dem deinstallieren probiert und es funzt.
Thx to all
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
