Thema: reproduzierbarer crash V5R10 SP3 (1120 mal gelesen)
kalanja Mitglied
 Beiträge: 1112 Registriert: 29.10.2001 P4 2.0GHz / 2GB RAM / Quadra4 900XGL CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2) Detonator 61.82
erstellt am: 07. Apr. 2003 12:44 Unities abgeben:
hi leute!ich bin heute (leider schon 4-5mal) über ein und daselbe problem gestolpert. wenn ich im pocket dialog bin (part design) und die geometrie mit der spacemouse bewege friert catia nach wnigen sekunden ein. das passiert natürlich nicht in einem einfachen part, sondern nur dann, wenn schon einiges an geomtetrie enthalten ist. ist das wieder mal nur die eigenheit meines ganz speziellen parts, oder ist schon wer anderer auf selbiges problem gestossen? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:59 Unities abgeben:
Hallo Mario, ich habe in der letzten Zeit mehrfach gehört, daß die neuesten Detonator Driver Müll sein sollen. Versuchs mal mit einem älteren Driver.------------------ Grüsse Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 14:20 Unities abgeben:
werd ich mal versuchen, danke für den tip.welchen schlägst du vor? ich verwende seit heute (probehalber) eine intellistation mit dual xeon 2.8GHz mit einem Detonator 42.01 (Quadra 4 980XGL). dieser ist auch von DS zertifiziert (siehe: http://www.catia.com/your_catia/html/hwnt2.htm) - daran sollte es also nicht liegen (sollte wohlgemerkt) lt. guru3d.com ist der letzte WHQL Detonator für win2k der 42.30er. mario
at07605 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 14:32 Unities abgeben:
Mario - kann nix vorschlagen. Hab nur gehört, daß bei ein paar Firmen ähnlich Probleme nur mit älteren Drivers gelöst werden konnten. Weiss aber keine Details - sorry. ------------------ Grüsse Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator
 Beiträge: 913 Registriert: 17.03.2001 DELL Precision M50 (P4 2Ghz, 1GB Ram, Quadro500XGL, WinXP); CATIA V5 (ab R4), SMARTEAM V5 (ab R10); Pro/ENGINEER, Pro/INTRALINK
erstellt am: 07. Apr. 2003 15:12 Unities abgeben:
Verwende schon "seit Urzeiten" den 30.82-Treiber. Zertifizierung hin oder her, Grafikprobleme hatte ich egal mit welcher Geforce/Quadro-Karte bisher keine.------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2003 09:13 Unities abgeben:
hi christian!ich hatte bis vor kurzem noch den 20.82er, und da war die performance im sketcher katastrophal. man musste 3-5sek warten bis das mass dem mauspfeil gefolgt ist. durch einen tip vom forum hier hab ich auf einen neuen driver gewechselt. zumindest die performance im sketcher stimmt nun wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:32 Unities abgeben:
Hi Mario,friert V5 komplett ein (Mouse und Spacemouse)? Oder friert nur die Spacemouse ein? Bin zwar noch aufm 9er Release aber da hab ichs, das meine Spacemouse teilweise kurz einfriert. Über die Mousetasten kann ich dann aber ganz normal weiterzoomen. Diese Einfrieren sind auch immer nur 1-3 Sekunden. Ne Lösung hab ich leider auch nicht, aber wenns eine gibt wär ich über ne Info auch ganz froh. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:36 Unities abgeben:
hi eisbär!unter einfrieren meine ich catia steht komplett, da geht gar nix mehr und es muss mit dem task manager abgeschossen werden. teilweise hilft auch nur noch der reset knopf am rechner. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:25 Unities abgeben:
Hi Mario,beleibt mir auch nur der Tipp "Grafikkarte". Ich fahr V5 auf nem P4 mit 2,4 GH und 2Gb RAM. Allerdings hab ich ne ATI Fire Gl 8800 Video Accelerator. Hatte vor drei Monaten die Gl bekommen und seitdem kaum noch Probleme. Halt nur ab und an das sekundeneinfrieren der Spacemouse. Vermute aber das liegt eher am Treiber, da alles andere weiterhin währenddessen funzt. Und die Systemabstürze haben sich seitdem ganz erledigt. Vielleicht helfen Dir die Infos ja ein bißchen zur Fehleranalyse. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEBER-HYDRAULIK Mitglied
 Beiträge: 192 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:25 Unities abgeben:
Hallo Mario!Auch ich hatte die gleichen Probleme mit V5R10SP3. Das Problem hatte ich sogar bei drei verschiedenen Grafikkarten. Nach Installation der neuesten treiber ging's dann?!?!?! mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:44 Unities abgeben:
hi!sieht so aus als wäre das problem gelöst. ein systembetreuer gab mir den tip den 40.72er detonator zu installieren. jetzt scheint's zu funktionieren (es friert halt nicht mehr ein). ich hatte ursprünglich den 30.82er => da war das performance problem im sketcher. dann hab ich den neuen 43.03 installiert => da war das freeze problem. der 40.72 scheint aber ein guter kompromiss zu sein. mir kommt zwar vor das der sketcher ein wenig langsamer geworden ist, aber es ist ok. also an alle nvidia quadra 49xx XGL user die das problem des spontanen catia freezes haben kann ich den 40.72er detonator empfehlen. gibt's z.B unter: http://www.guru3d.com/ gruss mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crow73 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 07.04.2003 CATIA V5R14 SP3 2,8 GHz Intel 2 GB RAM W2K SP4
erstellt am: 17. Apr. 2003 09:46 Unities abgeben:
Hallo Zusammen,habe gerade hier etwas von Performance Problemen im Sketscher gelesen! Ich habe dieses Problem mit dem Sketscher wenn ich mehrere Teile offen habe und eine Skizze bemaßen möchte! Kann mir da dieser Detonator was das auch immer ist vielleicht auch weiter helfen??? Ich arbeite zur Zeit auf einem UNIX System (AIX) auf dem PC in der Nachbarabteilung gibt es da keine Probleme! Danke schon mal und frohe Ostern! Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:02 Unities abgeben:
hi marko!kann ich bestätigen - wenn viel im hintergrund offen ist, dann geht die performance bei mir auch in die knie - trotz 2GB RAM (aber besser das als alle 5min zu freezen - man freut sich schon über die kleinen dinge :-) ) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Epping Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 21.02.2002 V5R14Sp7-WinXPpro-Hpdeskjet 1120C
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:45 Unities abgeben:
Hallo zusammen,kleine ergänzung zum Thema treiber: http://www.nvidia.com/view.asp?IO=certified_win2k hier sind die Treiber für Quadro-chips und die Zertifizierung der meisten Cad-Hersteller (auch Catia) angegben. Ich verwende ebenfalls den 40.72er mit meiner Elsa Gloria III und hab keine Probleme. Es ist natürlich immer sinnvoll bei Konstruktion in der Baugruppe möglichst viel Geometrie auzublenden. Am Besten erscheint mit dies über Deaktivierung der Endknoten zu gehen (kann man auf jeder Hierachiestufe beliebig anwenden). b. ------------------ www.epping-konstruktion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
