Autor Thema:   Unter Eigenschaften - Aufnahme ändern (1122 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 28. Mrz. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
In einer Zeichnung habe ich viele Teile, die aus unerklärlichen Gründen teilweise den Haken bei Aufnahme gestzt haben, und teilweise nicht.
Jetzt passen meine Stücklisten natürlich nicht.
Kein Problem habe ich gedacht, schnell alles markiert, bei allen Aufnahme den Haken gesetzt... und, wie bei ProSteel üblich, funktioniert natürlich nicht.
Weiss jemand vielleicht einen anderen Weg, bei allen Teilen Aufnahme anzuhaken ?
Sonst muss ich nämlich alle Teile einzeln nachschauen.
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8i Select 4, I7, 12GB RAM
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 28. Mrz. 2012 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte aber so funktionieren...
Evtl. unterscheidet er Platten/Profile in dieser Hinsicht, das passiert bei solchen Änderungen, dass er z.B. nur in die Platteneigenschaften springt. Das zuerst gewählte entscheidet dann.
Lösung:
Erst eine Platte und dann den kompletten Rest markieren - Eigenschaften ändern
Dann ein Profil und dann den kompletten Rest markieren - Eigenschaften ändern
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter).
Michael
Asgard
Techniker
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert Bestens !
Viele Dank.
Zu früh geschimpft.
Guggi
Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guggi an!   Senden Sie eine Private Message an Guggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guggi
Autocad Mechanical 2012
ProStructures V6
Vicado.ing 2015/2016
Windows 7 Pro
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei den z.B. gebogenen Profilen muss ich einzeln vorgehen um Änderungen in den Objekteigenschaften vorzunehmen.
Christian Blei
Sehen Sie sich das Profil von Christian Blei an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Blei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 04. Apr. 2012 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
ProSteel nimmt das erste Entity im Selection Set (deswegen zuerst ein Wunschentity pickien, dann den Rest auswählen) als
"Filter" für die Auswahl. Dabei geschieht die Filterung nach Typen, das sind für Profile kshape, karcshape, kBendshape, dito für
Platten kplate, karcplate, kbentplate. Das erklärt, dasss nicht alle Platten oder alle Profile abhängig vom Typ auf einmal editiert werden können.
Grüsse und weiterhin viel Vergnügen,
Christian Blei
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
