Autor Thema:   Dateigröße nach Ausarbeitung (1447 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Solange ich eine Konstruktion (Steigleitern, Geländer, Treppen ect.) zeichne, bleibt die Dateigröße unter Autocad noch recht klein.
Beginne ich aber diverse Baugruppen auszuarbeiten, und als 2D-Layout-Zeichnungen anzulegen, steigt die Dateigröße enorm an.
In meinem jetzigen Beispiel habe ich 9 Geländer (ca. 4-5m pro Baugruppe), da liegt die Dateigröße mal locker bei 68 MB.
Durch Bereinigen der Zeichnung, kann ich dies noch auf ca. 35 MB schrumpfen, für den Versand per E-Mail ist aber auch dieses viel zu groß.
Mir scheint, dass ich vielleicht irgend etwas beim Ausarbeiten falsch mache. Nur was kann es sein ?
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8i Select 4, I7, 12GB RAM
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 06. Dez. 2011 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
kommt mir sehr groß vor...
Hast du Acis eingestellt als Modeller oder den Prosteel-Kern?
Acis erzeugt größere Modelle.
Sind die BG in einer extra Zeichnung oder hast du die im Modell?
Michael
Asgard
Techniker
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
alles ist mit dem ProSteel Modeler erzeugt.
Die Baugruppen liegen im Modell.
Was mir aber jetzt aufgefallen ist,
dass ich während der Ausarbeitung die Fehlermeldung über ganz viele Undefinierte Symbole bekomme.
Ich bin mir aber fast sicher, das ich nichts ungewöhnliches in der Zeichnung habe.
Gruss Bernd
[Diese Nachricht wurde von Asgard am 06. Dez. 2011 editiert.]
g-konstruktion
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Also grundsätzlich sollten die ausgearbeiteten Details in eine separate Zeichnung und nicht im Layout des 3D-Modells sein.
Michael
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
erstellt am: 07. Dez. 2011 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du in der Zielzeichnung schon mal versucht Proxygraphics auf 0 (aus) zu stellen? Dann sollte die Datei kleiner werden.
CAD-online (IBU)
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
