Autor Thema:   NC-Datenausgabe Flanschbohrungen (1444 mal gelesen)
Pro-Steeler
Sehen Sie sich das Profil von Pro-Steeler an!   Senden Sie eine Private Message an Pro-Steeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro-Steeler
Autocad Architecture 2009
Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen an alle...
Mir liegt da mal was auf dem Herzen was die NC-Datenausgabe von Pro-Steel bezgl. der Flanschbohrungen betrifft.
Und zwar gibt es mittlerweile ja viele Firmen, die Säge-Bohranlagen besitzen, die ihre I-Träger erst ausmessen, deren Toleranzen in der Breite erfassen und dann die Bohrungen setzen.
Das blöde ist in diesem Fall nur, das die Bohrungen nicht von der Achse ausgehend links und rechts vom Steg gesetzt werden (womit das W-Maß der Bohrung auf jeden Fall stimmen würde), sondern einmal von Unterkante Flansch und einmal von Oberkante Flansch. Nehmen wir nun an das der Träger krasse 5mm breiter ist als er sein soll. In diesem Fall würde das Wurzelmaß um 5mm breiter sein als geplant und somit nicht mehr passen! Also muss man alle Träger überarbeiten und die Bohrungen korrigieren. Es gibt bei Pro-Steel wohl keine Möglichkeit es individuell einzustellen, dass die Bohrungen über die Achse ausgegeben werden!? Oder hab ich was verpasst???
Bei Bo-Cad ausgegeben NC-Daten gibt es die Möglichkeit in jedem Fall!
Vielleicht erhört mich ja die Bentley Entwicklung!?
Kennt einer von Euch dieses Problem?
VG Alex
ProStructuresHotline
Support
Sehen Sie sich das Profil von ProStructuresHotline an!   Senden Sie eine Private Message an ProStructuresHotline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProStructuresHotline
Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-Steeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProSteeler,
das wäre die Ausgabe NC
für Bohrungen _nur_ über die Symmetrieachse z.B.
BO 126.32s 225.35 32.00
Bohrungen über SymmetrieAchse.
Für die Bezüge Unterflansch/Oberflansch steht hier statt s o oder u. Dies ist nach DSTV korrekt aber die
Ausgabe auf Symmetrie ist aus besagten fertigungstechnischen Gründen wichtig.
Da ich ihren genaueren Namen nicht kenne bitte ich um Erstellung eines Servicetickets
mit Verweis auf Eintrag 420 Protokoll Devtrack. Unter dieser Nummer ist der obige Sachverhalt technisch erfasst worden.
Herzlichen Dank
Johannes Michalowsky
Bentley Systems Germany GmbH
Berliner Ring 89
select.support.de@bentley.com
Tel. Support 0800 / 1818 312 dann 63 für ProStructure http://www.bentley.com/serviceticketmanager/
[Diese Nachricht wurde von ProStructuresHotline am 07. Okt. 2010 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
