Autor Thema:   ProSteel V8i - Fasen (1119 mal gelesen)
ready.for.take-off
Sehen Sie sich das Profil von ready.for.take-off an!   Senden Sie eine Private Message an ready.for.take-off  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ready.for.take-off
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Gemeinde,
Gibt es eine Möglichkeit an einem Rund 12 ein Fase anzubringen?! Bis jetzt finde ich nur die Umständliche Möglichkeit dies über die Funktion mit "Körper abziehen". Bei Blechen kann ich ohne Probleme Fasen / Kanten anbringen. Nur bei Rund ist dies nicht möglich. Hat jemande einen Rat / Hilfe?
Vielen Dank schon mal
RWo
Sehen Sie sich das Profil von RWo an!   Senden Sie eine Private Message an RWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWo
SW: ACA 2013, ProSteel 3D
HW: Acer Aspire 8930G -- Win7 Ultimate(32Bit)
NVIDIA Geforce 9600M GT
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ready.for.take-off 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgendes:
Erstelle dir einen dynamischen Block (Verschiebung entlang der Stabachse) mit zwei angefasten Enden und leg´ dir das in eine Werkzeugpalette oder ins Blockcenter. Durch die Dynamik kannst du den Abstand der beiden Stabenden einstellen. Danach den Block auflösen und die beiden Stücke miteinander verbinden.
Wolfgang
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von jkies an!   Senden Sie eine Private Message an jkies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkies
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ready.for.take-off 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RWo,
das mit dem dynamischen Block interessiert mich auch. Den Befehl Block erzeugen kenne ich, aber kannst Du mir mit dem dynamischen Block auf die Sprünge helfen?
Weil ich Autocad nur als Platform nutze, stecke ich da nicht so tief drin.
Man nutzt eben nur das, was man auch gerade braucht.
jkies
RWo
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ready.for.take-off 10 Unities + Antwort hilfreich
dynamische Blöcke sind (auch) in AutoCAD verwendbar. Wenn du einen Block erstellt hast, kannst du in Blockeditor->Erstellungspaletten verschiedene Parameter einstellen. Hierzu konsultiere bitte die ACAD-Hilfe oder probiere selber etwas (speziell für deine Anwendung), da ich mit meinen ACAD-Kenntnissen wahrscheinlich nicht immer richtig liege.
Im Anhang ist eine kurze Anleitung, wie ich so einen Block erstelle.
Du mußt den Block nach dem Einfügen und Ausrichten in deiner Zeichnung anschließend auflösen.
Ich finde die dynamischen Blöcke ganz nützlich, z.B. beim Einfügen von Zugdiagonalen.
Wolfgang
IchMaler
Sehen Sie sich das Profil von IchMaler an!   Senden Sie eine Private Message an IchMaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchMaler
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ready.for.take-off 10 Unities + Antwort hilfreich
aber einfach Blöcke (mit oder ohne PS-Eigenschaften) werden bei der Schnitterzeugung nicht mit ausgearbeitet!
Oder liege ich da falsch?
Versuch's mal mit Gemütlichkeit
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 7 (64bit)
ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ready.for.take-off 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Wolfgang,
diese Möglichkeit kannte ich noch nicht.
Ich denke das können wir gut gebrauchen.
jkies
RWo
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ready.for.take-off 10 Unities + Antwort hilfreich
@IchMaler:
Die Blöcke muß man auflösen, nachdem man die endgültige Lage des Bauteilblocks definiert hat. Ansonsten könnte man auch die beiden Stabenden nicht miteinander verbinden.
Wolfgang
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
