Thema: Kommastellen bei Scheiben in STCKL (1035 mal gelesen)
Pro-Steeler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2009 Autocad Architecture 2009 Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab da ein kleines Problem bei dem ich im Moment keine Lösung weiß. Ich habe von meinem Modell eine Stückliste erstellt und schon öfter festgestellt, das komischerweise manche Scheiben mit 3 Stellen hinter dem Komma angezeigt werden. Das macht mich langsam etwas verrückt....in meinem Fall z.B. Scheibe A 5.469 DIN125 oder A 19.313 DIN125... Mal abgesehen davon dass es etwas seltsam ist das Pro-Steel für eine Schraube M20 DIN7991 eine Scheibe A19.313 DIN125 ausspuckt. Hab schon alle Möglichkeiten meinerseits erschöpft und keine Lösung parat. In der Hoffnung dass ihr mir weiterhelfen könnt verbleibe ich spannungsgeladen. Viele Grüße und Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 428 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro-Steeler
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich bereits getan. Leider keine Wirkung. Das seltsame ist, dass es nur bei manchen Scheiben der Fall ist (im Moment nur bei DIN125). Bei anderen wiederum ist es OK (DIN6916, DIN7989) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 481 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro-Steeler
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
svenobelli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009 -Intel Core i7-860 (2,80GHz) -8192 MB (4x2048MB) -1TBHDD -nVIDIA GeForce G230 -Windows7 Pro -ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro-Steeler
Hallo Miteinander ! ich habe das selbe Problem mit normalen Blechen. Bei selbst erzeugten Blechen ist der Stücklisteneintrag OK (ohne Nachkommastellen) und (in meinem Fall) bei den Stegblechen über den Dialog "Voute unten/oben) erzeugten Blechen wird mir dieses mit 3 Stellen hinter dem Komma in der Stückliste angegeben!? Hat jemand das selbe Problem mit den Blechen und weiß die Lösung? Ich denke der Fall mit den Scheiben geht in die selbe Richtung!? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro-Steeler
Hallo zusammen, habe das selbe Problemm wie Sven nach der 2D Ausarbeitung am Plan, und manches mal auch in der Liste. Immer 3 Komma Grüße Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 29. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also entweder ihr gebt in Autocad den Befehl "Einheit" ein und setzt die Genauigkeit auf "0". Dann sollte es wieder in den Zeichnungen stimmen. Vielleicht liegt es was die Stücklisten betrifft an den globalen Einstellungen bei den Plattenbeschreibungen. Habt ihr dort alle Einstellungen vorgenommen? (siehe Anhang) Die Sache mit den Scheiben hatte nen anderen Grund. Da hatten Angaben in den Schraubenstileinstellungen nicht miteinander harmoniert. Ich hoffe Euch geholfen zu haben. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro-Steeler
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir werden auch mal hin und wieder alle Einstellungen zurückgesetzt. Hab mir die Einstellungen dann in einer Vorlage gespeichert. Nehme mal an das Pro-Steel machmal ein wenig verwirrt ist wenn man fremde Objekte aus anderen Zeichnungen ins Modell einfügt!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
 Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro-Steeler
Hallo zusammen, Das Problem hat nichts mit den Einheiten oder den Nachkommastellen bei der Bemassung zu tun. Es ist Datentechnisch bedingt. Um die Datenmenge innerhalb eines Modelles so gering wie möglich zu halten, "geizt" ProSteel mit den Bits udn Bytes. Bei einem Modell mit einigen hundert Schrauben ist es unerheblich ob jede 1Byte mehr braucht oder nicht. Wenn ein Modell jedoch 70.000 Schrauben hat (ich habe auch schon mehr gezählt) so macht sich dies bemerkbar. Soll heißen: Das Datenfeld der Scheiben wird nur mit einfacher Genauigkeit (INTEGER) gespeichert und so kommt es, dass bei einigen Zahlen durch die Division eine "krumme" Zahl entsteht. Dies ist vor kurzem bekannt geworden und wird in einem späteren Patch gefixt da hierzu die Datenbanken geändert werden müssen. Im Moment bleibt nur die manuelle Korrektur der Einträge. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
