  ProSteel
  Gitterroststufen - Darstellungsproblem
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Gitterroststufen - Darstellungsproblem (1860 mal gelesen)
Yasujiro
Sehen Sie sich das Profil von Yasujiro an!   Senden Sie eine Private Message an Yasujiro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yasujiro
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie immer einen guten Tag an alle Forumsbesucher,
ich hab wie oben erwähnt ein Problem mit der Darstellung meiner Gitterroststufen, bzw. den Gitterrosten allgemein. Bis vor einer Weile wurden alle Gitterroste wie gewünscht vollständig - also mit Gitterraster - angezeigt. Ohne mir einer geänderten Einstellung bewusst zu sein, hat sich das von einem Tag auf den anderen geändert. Jetzt hab ich nur noch Rahmen mit angedeuteten Raster an der Oberkante der Rahmenlinien. In der Vorschau der Blöcke die auch für die Treppe verwendet werden, sehen die Stufen alle normal aus. Auch die Vorschau der Blockdateien im Explorer zeigt alles normal. Die gleichen Stufen werden auch auf den anderen Rechnern verwendet und sind in Ordnung.
Wahrscheinlich ist es wieder ein trivialies Problem, aber da ich in den Einstellungen nichts geändert habe (jedenfalls nicht bewusst), bin ich mit der Lösung des Problems ein bisschen überfordert.
Hier läuft übrigens ProSteel in der Version 18.0 auf AutoCAD 2008.
Ich bedank mich schonmal im Voraus für jeden Lösungsvorschlag und jede Hilfe...
Greetz
MM04
Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von MM04 an!   Senden Sie eine Private Message an MM04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MM04
Acad 2014 V8i S6
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yasujiro 10 Unities + Antwort hilfreich
globale Festlegungen -> gerage Platten -> Hacken in Plattenraster = Plattenhöhe (oder feste Höhe angeben)
