  ProSteel
  Baugruppen prüfen
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Baugruppen prüfen (832 mal gelesen)
Guggi
Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guggi an!   Senden Sie eine Private Message an Guggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guggi
Autocad Mechanical 2012
ProStructures V6
Vicado.ing 2015/2016
Windows 7 Pro
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite seit kurzem mit der S4.
Wenn ich die Baugruppen prüfe wird nur mehr das Hauptteil ausgeblendet, nicht mehr die ganze Baugruppe?
Wo muss ich was einstellen.
Vor kurzem musste ich die .sve`s löschen und die Factory settings verschieben, der Befehl PS_Modify funktionierte nicht mehr!
Vielleicht hängt das zusammen?
mfg Guggi
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur andere Einstellung. Kann sein, dass es in den Factory Settings so voreingestellt ist, dann hätte es was damit zu tun
In deinem Baugruppen Menü ist auf der rechten Seite der Bereich "Ausblenden". Hier ist momentan "Hauptteile" ausgewählt. Du musst einfach auf "alle Teile" umstellen.
Michael
Guggi
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael!
Ich bin leider nicht auf die Idee gekommen, dass die Auswahl rechts "Hauptteile" mit dem Ausblenden links was zu tun hat
Danke dir für die schnelle Antwort!
