| | |  | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Unter Eigenschaften - Aufnahme ändern (1187 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
 Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. In einer Zeichnung habe ich viele Teile, die aus unerklärlichen Gründen teilweise den Haken bei Aufnahme gestzt haben, und teilweise nicht. Jetzt passen meine Stücklisten natürlich nicht. Kein Problem habe ich gedacht, schnell alles markiert, bei allen Aufnahme den Haken gesetzt... und, wie bei ProSteel üblich, funktioniert natürlich nicht. Weiss jemand vielleicht einen anderen Weg, bei allen Teilen Aufnahme anzuhaken ? Sonst muss ich nämlich alle Teile einzeln nachschauen. Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8i Select 4, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 481 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 28. Mrz. 2012 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
Sollte aber so funktionieren... Evtl. unterscheidet er Platten/Profile in dieser Hinsicht, das passiert bei solchen Änderungen, dass er z.B. nur in die Platteneigenschaften springt. Das zuerst gewählte entscheidet dann. Lösung: Erst eine Platte und dann den kompletten Rest markieren - Eigenschaften ändern Dann ein Profil und dann den kompletten Rest markieren - Eigenschaften ändern HTH . Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guggi Mitglied Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 25.11.2009 Autocad Mechanical 2012 ProStructures V6 Vicado.ing 2015/2016 Windows 7 Pro
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
Christian Blei Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 04. Apr. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
Hallo, ProSteel nimmt das erste Entity im Selection Set (deswegen zuerst ein Wunschentity pickien, dann den Rest auswählen) als "Filter" für die Auswahl. Dabei geschieht die Filterung nach Typen, das sind für Profile kshape, karcshape, kBendshape, dito für Platten kplate, karcplate, kbentplate. Das erklärt, dasss nicht alle Platten oder alle Profile abhängig vom Typ auf einmal editiert werden können. Grüsse und weiterhin viel Vergnügen, Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
