 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Hilfe bei Bohrung in einem runden Objekt (1144 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
 Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. In einem runden Träger muss ich seitliche Bohrungen an einem runden Profil anbringen. Ich weiß jetzt nicht genau wo ich ansetzen muss, um in das Profil zu bohren. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit von oben zu bohren ? Wäre ja das einfachste. Gruss und Dank Asgard ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 428 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
Hallo Asgard, ich weiß jetzt nicht wirklich ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Ich denke es geht um die Bohrung in der Nähe des Cursers auf deinem Bild. Ich würde mich immer am Zentrum der Rundung orientieren. Z.B. kannst du in irgend ein Stück Fl. in einer normalen Ebene eine Bohrung einbringen. Dann drehst du dieses Fl. mit Bezugspkt. = Zentrum an die Stelle wo du dein Loch benötigst und "überträgst" anschließend die Bohrung auf das runde Teil. Zum Abschluß löscht du das Fl. wieder aus deinem Modell. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antwort, habe ich auch jetzt mal so gemacht. Ist zwar aufwendig führt aber auch zum Ziel. Eine Frage daraus ergibt sich dann noch. Kann ich beim übertragen der Bohrungen auch irgendwie wählen, ob Ober- oder Unterflansch (oder beide) gebohrt werden sollen ? Er nimmt bei mir immer nur einen Flansch an einer Seite. Gruss Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
Zitat: Original erstellt von Asgard: Kann ich beim übertragen der Bohrungen auch irgendwie wählen, ob Ober- oder Unterflansch (oder beide) gebohrt werden sollen ?
Genau dies kann man im Bohrungsdialog doch auswählen (egal ob Bohrungen neu gebohrt werden oder eben nur übernommen werden), und ich denke entsprechend der Auswahl fällt das Ergebnis aus. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, habe ich wohl nicht richtig ausgeführt. Allerdings funktioniert es bei mir nicht, beide Flansche bohren zu lassen, dann funktioniert bei mir nur eine Bohrung. Ober- und Unterflansch funktionieren aber einwandfrei. Muss ich noch ein wenig testen, um es hinzubekommen. Gruss Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
