  ProSteel
  Stückliste V8i
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Stückliste V8i (1182 mal gelesen)
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 27. Mrz. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich nach der Stücklistenausgabe die Stückliste schieße, dauert das bis zu 1 min.
Das ist bei der Vers. 18 nicht so, ist das normal, oder habe ich was falsch eingestellt.
Gibt es da eine Lösung?
Danke im voraus
Alois
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 28. Mrz. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
ich habe keine Probleme damit.
Das ist aus der Ferne wohl auch schlecht nachzuvollziehen, schon mal den Support kontaktet?
Michael
Nikolakis
Salesmanager D/A/CH
Sehen Sie sich das Profil von Nikolakis an!   Senden Sie eine Private Message an Nikolakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikolakis
AutoCAD 2015
Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel
Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadluis,
probiere folgendes aus. Deaktive beim erzeugen der Stückliste die Option "Stücklistenverarbeitung starten" (oder so änlich).
Erzeuge die Stückliste und starte die Verarbeitung separat. Es könnte etwas damit zu tun haben, dass wegen der 64bit die Stücklistenverarbeitung in V8i als extra Prozess ausgelagert wurde. Habe vom Phänomen einige Male gehört, ist wohl aber nicht pauschal reproduzierbar. Ich hatte es bisher nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Nikolakis
GRAITEC GmbH
Telefon: +49(0)6244-589999-1
E-Mail: thomas.nikolakis@graitec.com
[Diese Nachricht wurde von Nikolakis am 14. Apr. 2010 editiert.]
CADLUIS
erstellt am: 14. Apr. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Nikolakis!
Ich habe die und andere Einstellungen versucht, es ist schon um einiges besser dh. wenn ich alle Optionen bis auf Prüfe Position und Starte Stückliste deaktiviere dann bin ich bei einer Zeit von ca. 10 Sek. gegen vorher gut 50 Sek.
Das heist es bringt schon einiges.
Danke noch mal.
Die Assemblies verwende ich eh nicht.
Eigendlich schade, das sie zu Gaitec gewechselt sind
grüße
Alois
