  ProSteel
  Probleme beim Einfügen von Profilen
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Probleme beim Einfügen von Profilen (641 mal gelesen)
kony
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kony an!   Senden Sie eine Private Message an kony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kony
Technisches Zeichnugsbüro
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
arbeite mit Vers. 18 (8.10.0.21 vom 02.04.2009)- habe kürzlich das Relase darübergespielt.
Wenn ich Prosteel starte und ein Profil einfüge, funktioniert das nur das erste mal, also nur einmal. Will ich wieder ein Profil einfügen sieht man zwar in der Befehlszeile den Befehl _PS_INS_PROF, aber das Dialogfenster erscheint nicht mehr, es kommt aber auch keine Fehlermeldung. Kann es sein das dieses Relase nicht funktioniert ??
Arbeite auch manchmal mit dem Spacepilot, kann der Probleme verursachen?
Danke für eure Hilfe.
Mit lieben Grüßen
Christian
Peter.Pohl
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pohl
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kony,
so hat sich ProSteel bis zur Version 17.2 verhalten.
Mit den Versionen 18.0 und v8i funktioniert aber die Befehlswiederholung
mittels TAB-und Entertaste.
Gruß Peter
Pro-Steeler
Sehen Sie sich das Profil von Pro-Steeler an!   Senden Sie eine Private Message an Pro-Steeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro-Steeler
Autocad Architecture 2009
Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kony
Schalte in den "globalen Einstellungen" im Reiter "Dialogeinstellungen" die Option "dynamische Punkteingabe" aus. Dann sollte es wieder funktionieren! (siehe Anhang)
kony
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro Steeler,
vorerst mal Danke, kleiner Hacken mit großer Wirkung!!
Funktioniert wieder. Super.
Mit lieben Grüßen
Christian
