  ProSteel
  Absturz ACAD / Prosteel
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Absturz ACAD / Prosteel (768 mal gelesen)
svenobelli
Sehen Sie sich das Profil von svenobelli an!   Senden Sie eine Private Message an svenobelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenobelli
-Intel Core i7-860 (2,80GHz)
-8192 MB (4x2048MB)
-1TBHDD
-nVIDIA GeForce G230
-Windows7 Pro
-ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zur Zeit das Problem, das mir ACAD / Prosteel
beim Ausarbeiten meiner Isometrien abstürzt.
Bei den Ansichten hat alles wunderbar funktioniert.
Hat da vielleicht jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
    Sven
mitchling
Sehen Sie sich das Profil von mitchling an!   Senden Sie eine Private Message an mitchling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitchling
AutoCAD 2009/10
ProSteel3D V8i
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenobelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo svenobelli,
kann es sein, dass Du einen externen 3D-Block in Deiner Zeichnung hast, worüber sich Prosteel ärgert?
War zumindest bei mir mal so, als ich Blöcke von Zugstangen importiert hatte, wollte Prosteel bei der Isometrieausarbeitung nicht mehr...
Ein kurzes Ausblenden der Blöcke wirkt wahre Wunder
Gruß Mitch
svenobelli
-8192 MB (4x2048MB)
-1TBHDD
-Windows7 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
externe Blöcke habe ich nicht verwendet.
Da ich jetzt auch etwas Probleme mit der Ausarbeitung meiner Einzelteile habe, könnte ich mir vorstellen, das es an den Rippen liegt die ich in meinem Modell verbaut habe.
Kann es sein das PS Probleme damit hat das ich die Rippen als Poliplatten und bei den Profilrundungen nicht "schräg" geschnitten sondern abgerundet habe.
"frist" das vielleicht zu viel Speicher?
Mein Modell hat eine Größe von 1,5MB - also nichts Besonderes eigendlich.
  Sven
kony
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kony an!   Senden Sie eine Private Message an kony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kony
Technisches Zeichnugsbüro
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenobelli 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte auch einmal vor langer Zeit das Problem, dass es immer beim Ausarbeiten einen Programmabsturz gab. Bei lag es daran, das die Detailstile dies verursachten (nehme an hier habe ich zu viel geändert).
Ich tätte es mit anderen Detailstilen versuchen.
Gruß Christian
Mit lieben Grüßen
Christian
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenobelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo svenobelli,
wie du aufgrund der verschiedenen Antworten schon vielleicht erahnen kannst, haben solche Abstürze die verschiedensten Ursachen.
Ich selbst hatte solche Probleme in der Vergangenheit auch bereits. Mir hat dann immer die Methode des Eingrenzens weiter geholfen.
Ein Beispiel: Wenn du schon die Rippen in Verdacht hast, dann blende diese doch mal aus und mache dann eine Ableitung. Funktioniert es dann, so weißt du das die Rippen an den Abstürzen schuld waren.
Genau so mit dem Vorschlag von kony. Benutze einfach einen Ableitungsstil der bei z.B. nur 2 oder 3 Teilen garantiert funktioniert. Wenn dies klappt, so sollte dieser Ableitungsstil auch in der Lage sein dein komplettes Modell abzuleiten.
Wenn jetzt irgend ein Teil in deinem Modell defekt ist, dann kannst du dies auch durch die Ausblendmethode eingrenzen. Du fängst in irgend einer Ecke an und blendest fast alles aus. Dann leitest du ab. Anschließend wiederholst du den Vorgang, wobei du langsam immer mehr Eingeblendet läst. Irgendwann wirst du das defekte Teil lokalisiert haben.
Es ist zwar ein mühsamer Weg, aber er führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg.
Noch ein Tipp zum Abschluss. Sehr anfällig sind die sogenannten Sonderkörper wie z.B. ProSteel Rotationskörper. Wenn diese z.B. gebohrt werden, sind Abstürze vorprogrammiert.
CAD-online (IBU)
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
