  ProSteel
  Markierung der Bauteile
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Markierung der Bauteile (592 mal gelesen)
svenobelli
Sehen Sie sich das Profil von svenobelli an!   Senden Sie eine Private Message an svenobelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenobelli
-Intel Core i7-860 (2,80GHz)
-8192 MB (4x2048MB)
-1TBHDD
-nVIDIA GeForce G230
-Windows7 Pro
-ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 08. Apr. 2009 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
09.04.07-BauteileMarkiert.pdf
ich habe mir Architecture 2009 und PS V8i installiert.
Beim Konstruieren und auch bei der Ausarbeitung werden mir beim "drüberfahren" mit dem Kursor/Zeiger die Bauteile dermaßen stark markiert,
das ein vernünftiges Arbeiten kaum möglich ist. Bei der Ausarbeitung kommt hinzu, das die Markierung der ganzen Baugruppe bestehen bleibt,
obwohl ich mich garnicht merhr mit dieser beschäftige. Wenn ich die ganze Baugruppe noch mal markiere und dann mit esc abbreche wird die Markierung aufgehoben.
Ich könnte mir aber vorstellen, das das nicht unbedingt ein "Problem" von PS sondern von Autocad ist.
Wahrscheinlich irgendwo wieder nur ein Haken setzen?
Siehe auch beigefügte Datei. Dann wird es vielleicht deutlich.
Hat da jemand einen Tipp für mich ?
Sven
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 08. Apr. 2009 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenobelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das ist eine AutoCAD-Einstellung.
In den Acad-Optionen unter dem Reiter "Auswahl" die visuellen Effekte auf "Strich" stellen und das verdicken ausschalten.
Michael
svenobelli
-8192 MB (4x2048MB)
-1TBHDD
-Windows7 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael !
Danke für Deine Hilfe !
Sven
