  ProSteel
  Nachträgliches Ändern ps3d
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Nachträgliches Ändern ps3d (970 mal gelesen)
ac
Beratender Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ac an!   Senden Sie eine Private Message an ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ac
erstellt am: 12. Jun. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Mitbenutzer,
wir setzen acad2000, ps3dV.16.0 ein und brauchen dringend Hilfe für folgendes Problem:
Modellzeichnung und Werkstattzeichnungen sind fertiggestellt. Nun sollen Änderungen vorgenommen werden. Plötzlich nimmt die Werkstattzeichnung überhaupt keine neu ausgearbieteten Details mehr an?! Statt des neuen Details am Haken schaltet das Programm sofort wieder auf das Fadenkreuz (Freizeichen) um!?
Wo kann der Fehler liegen?
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 13. Jun. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AC,
ich kann mich nur noch sehr dunkel daran erinnern das ich dieses Problem vor langer Zeit auch schon mal hatte.
Folgende Vorschläge:
Zuerst mal alles sichern, Falls was schief geht.
1.) Stell mal in den ProSteel Optionen folgendes ein: Reiter: Optionen: Häckchen vor: "Entferne unbenutzte Referenzen bei Purge".
Anschließend mit OK bestätigen. Anschließend Bereinigen der Zeichnung und die Abfragen mit JA beantworten. Diesen Vorgang sowohl im Modell als auch in der Ableitung vornehmen.
2.) Mal prüfen ob Measurement beim Modell und bei der Ableitung übereinstimmen.
3.) Wenn Pkt. 1 und 2 nicht zum Erfog führen mal versuchen in eine komplett neue Zeichnung einzufügen. Sollte dies gelingen, kannst du aus dieser neuen Zeichnung über die Zwischenablage in deine Ableitung hinein kopieren.
4.) Sollte auch dies nicht funktionieren, merkst du dir den Dateinamen der abgeleiteten Ansicht und rufst diese direkt mit "Zeichnung öffnen" auf (die liegt im Pfad: Prostahl\Detail\...)
Wenn du sie aufgerufen hast, dann kannst du versuchen alles über Kopieren mit der Zwischenablage in deine Ableitzeichnung einzufügen.
5.) Sollte auch dies nicht funktionieren, kann ich nur noch raten mal ein Mail an H.Nikolakis von Kiwi zu schicken, und Ihn bitten das er weiter hilft.
Viel Glück und viele Grüße
CAD-online
ac
Beratender Ing.
erstellt am: 16. Jun. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Empfehlungen!
Folgendes ist herausgekommen:
zu 1.: Purge-Häkchen war eingestellt, in beiden Zeichnungen alles bereinigt. Kein Erfolg.
zu 2.: Measurement ist bei allen Zeichnungen auf 1 gestellt.
zu 3.: Einfügen in neue Zeichnung gelingt, aber kopieren über Zwischenablage(pasteclip) funktioniert nicht! Wird in der Werkstattzeichnung nicht angenommen!?
zu 4.: Einsehen der automatisch erstellten Zeichnung (bxxxxxx) funktioniert, kopieren (pasteclip) aber auch hier nicht.
zu 5.: mach ich jetzt!
Nochmals vielen Dank, hab beim Bauherrn etwas Aufschub erhalten!
Gruß ac
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 16. Jun. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ac,
tut mir leid, das du keinen Erfolg hattest. Würde mich aber mal interessieren woran es konkret liegt (was KIWI dazu sagt). Halte uns mal auf dem Laufenden.
CAD-online
Christian Obexer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Obexer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Obexer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Obexer
Arbeite mit ACAD2002 + PROSTEEL3D V16.2, ACLT2002, MDT6 und etwas ADT3.3 und alles auf WinXP-Pro
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich bin zwar sehr spät dran mit dem Tipp, aber vielleicht hilfts dir beim nächsten Mal:
Wenn du dein fehlerhaftes Modell über das Clipboard in eine leere Zeichnung kopierst, sollte dies ein "jungfräuliche" Vorlagendatei sein. Dann hat es bei mir immer geklappt.
Vielleicht solltest du deine DWT mal "putzen"?!
Mfg
Chris
