Thema: FEM Verbiegung einer Leiterplatte (1153 / mal gelesen)
VolkerGoetze Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 16.10.2020
erstellt am: 16. Okt. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem. Eine Leiterplatte wird mit gefederten Kontaktsiften kontaktiert welche eine gewisse Kraft haben. Von Oben wird sie gegen Feste Punkte gedrückt. Momentan habe ich mir Referenzpunkte erzeugt welche dann alle eine Kraft bekommen. Sobald ich aber mehr wie 20 Punkte und die Fläche angewählt habe dreht der Rechner durch. Das Problem ist ich habe 400 Punkte und mehr? Ist das eine Einstellung im Solid oder sollte man das Problem anders angehen. Ich sitze hier vor einer HP Workstation. (Z640) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5249 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 17. Okt. 2020 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkerGoetze
Hallo, hast Du die Belastung an den Punkten oder über die Fläche eingegeben ? Kann es sein daß die Leiterplatte an einigen Punkten abhebt ? Hast Du eine Statische Analyse ? Du weißt hoffentlich , daß FR4 eine Dickentoleranz von ± 10 % hat. Die Dicke geht bei der Verformung mit der 3. Potenz ein. Kannst Du mal ein Bild einstellen.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Hier ein halbwegs Screenshot von Handycam. Aktuell dreht sich mal wieder die Solid Uhr. Die Leiterplatte ist fixiert aber wie du schon gesagt hast geht es ja darum die Verbiegung in diesem Zustand zu ermitteln ob man da am einspannen noch was ändern müsste. Beim Screenshot sieht man eigentlich das Problem recht gut hier dauert es ewig die Punkte bzw. Fläche auszuwählen. (Stunden) am schlimmsten ist es dann den bestätigen Knopf zu Drücken. Das dauert ewig) Weil du die Toleranz von Fr4 erwähnt hast, kommt dann diese Rechenleistung dafür zu tragen? Erst bei der Simulation oder schon vorher? Danke schonmal Bye Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkerGoetze
Hallo , die Toleranz hat nicht mir Solidworks Simulation zu tun. Belastungen mit Kraft einzugeben ist schon gut, aber Du must das Modell auch an mindestens 2 Stellen in alle 3 Richtungen fixieren. Sonst hast Du Starrkörper Bewegung und das ist mathematisch nicht defineirt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Leiterplatte ist mit gegenhaltern und zentrierstiften fixiert. Was mich jetzt interessiert ist die Dauer beim auswählen der einzelnen Elemente. Das dauert fast 4 bis 5 Stunden. Kann man auch eine einfache exeltabelle mit Punkten übergeben damit das irgendwie schneller geht? Kann doch nicht sein das mit 64gb RAM und einer guten CPU das so lange dauert. Und im Taskmanager nur ein Bruchteil der Ressourcen verwendet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2020 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkerGoetze
Du kannst doch Punkte nur an Knoten setzen. Auch Einspannungen und Lasten gehen nur an Knoten. Ein Knoten ist dort wo sich 2 oder mehr Elemente verbinden. Also mußt Du erst die Punkte setzen , damit Simulation dann da auch einen Knoten hin setzt. Mache das immer mit Flächen und Linien .
erstellt am: 17. Okt. 2020 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2020 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkerGoetze
erstellt am: 20. Okt. 2020 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Die erste Simulation ist schonmal überstanden. Ich rechne mit einzelteil und geteilter Skizze als einspannung sowie referenzpunkte als Kraft. Was ich jetzt auch noch versuche ist eine Neuinstallation des rechners. Ich denke da könnte auch noch der Hund begraben sein. War damals ein Hickhack mit den Domänenrechten. Danke nochmals und ich melde mich bald wieder mit neuen Ergebnissen Bye Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
