Autor Thema:   Vorgespannte Stangen in SolidWorksSimulation (1353 mal gelesen)
Senfti
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Senfti an!   Senden Sie eine Private Message an Senfti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Senfti
SolidWorks 2010 SP2.1
erstellt am: 23. Jan. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mit SolidWorksSimulation eine Stagen, welche mittels Spannschloss vorgespannt wird, simulieren?
Die Stange soll an beiden Enden nicht im Raum fixiert sein, also die Einspannugen sollen beweglich bleiben, um Verformungen der Halterungen zu berücksichtigen. Meine aktuelle Lösung ist, die Stange zu teilen. Dadurch kann ich einen Spalt lassen, welchen ich in der Simulation mit einer Feder schließe. Geht es auch einfacher?
Ziel ist es, die Auswirkungen von vorgespannten Abspannugen auf die Steifigkeit eines Kranauslegers zu ermitteln.
Vielen Dank schon im voraus!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senfti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Senfti.
Die einzige halbwegs sinnvolle Alternative, die mir gerade einfällt, wäre,
sich genau zu überlegen, welche Kräfte auf welche (Teil-)Flächen durch die
Spannschlösser aufgebracht werden.
Diese Flächen dann per Trennlinien abprojizieren und mit einer Normalkraft-
Definition versehen.
Schwer zu sagen, in wie weit es Dir weiter hilft, aber vielleicht kannst Du ja
auf dieser Seite mit dem Artikel "112_Loads_Restraints_Part1.pdf" was anfangen.
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
