Autor Thema:   Probleme mit der Dehnung bei statischer Studie (1340 mal gelesen)
Franzi84
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Franzi84 an!   Senden Sie eine Private Message an Franzi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franzi84
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe folgendes Problem:
Ich simuliere mit COSMOS die Verformung einer wellenförmigen Metallfolie. Das funktioniert soweit auch gut. Nun nehme ich irgendeinen Punkt dieser Folie und betrachte ihn näher. Die Spannung (von Mises; Vergleichsspannung)ist dort zum Beispiel 4400 N/mm². Die Dehnung in diesem Punkt wird vom Programm angegeben und ist in diesem Fall 4,59%. Berechne ich die Dehnung aber mit dem Hookeschen Gesetz (epsilon= sigma/E-Modul) bekomme ich für die Dehnung 5,87% heraus.
Wie kommt das? Und wo liegt der Fehler?
Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte!!!
LG Franzi
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Franzi84:
Du erhälst eine Vergleichsspannung von 4400 N/mm²?
Alleine dieses Ergebnis kann schon nicht richtig sein.
Dominik
Franzi84
Studentin
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und warum bitte nicht? Diese Spannung gibt das Programm aus und diese Spannung habe ich auch errechnet! Wo ist das Problem???
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt darin, dass die von dir errechneten Spannungen unrealistisch hoch sind.
Wahrscheinlich befindest du dich mit deiner Analyse schon längst im nichtlinearen Bereich und setzt immer noch ein linear - elastisches Werkstoffverhalten voraus.
Dominik
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
