Autor Thema:   rohr mit drehmonent (2062 mal gelesen)
michaw
Sehen Sie sich das Profil von michaw an!   Senden Sie eine Private Message an michaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaw
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich will ein einfaches rohr (ohne abdeckungen an den stirnseiten) mit einen drehmoment (axial) belasten. ich bekomme immer eine fehlermeldung das ich eine referenz angeben muss.
was muss ich denn genau machen? die stirnfläche als angriffsfläche? und wo ist denn die referenzebene?
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michaw,
wie in der Hilfe eindeutig steht und für mich ja auch logisch ist muß bei einem Drehmoment immer ein Referenz-Element gewählt werden das die Drehachse repräsentiert. Die Kraftangriffsfläche ist ja nicht in jedem Fall zylindrisch.
Das kann eine in SWXSolidWorks erstellte Achse, eine Körperkante oder auch eine zylindrische Fläche sein, was hier am einfachsten wäre. Siehe Bild.
Richard
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzer Nachtrag meinerseits: Falls Du noch in 2004 arbeiten solltest, gehen keine Flächen oder Körperkanten, sondern nur Referenzachsen als Referenz für ein Moment. Die müssen in SolidWorks definiert werden, temporäre Achsen werden nicht akzeptiert.
Ab 2005 dann wie oben beschrieben
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
