  SolidWorks Simulation
  SolidWorks Simulation - Kettenaufhängung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  SolidWorks Simulation - Kettenaufhängung (401 / mal gelesen)
User-TRM
Sehen Sie sich das Profil von User-TRM an!   Senden Sie eine Private Message an User-TRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User-TRM
erstellt am: 12. Mrz. 2026 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein Gestell zu konstruieren, welches im beladenen Zustand über vier integrierte Anschlagpunkte mit einem Kettengehänge angehoben wird. Diesen Lastfall würde ich gerne simulieren. Mit den Standard-Einspannungen komme ich da allerdings nicht weiter, da durch die Krafteinleitung des Kettengehänges ja ein Schrägzug auf die Anschlagpunkte wirkt. Ich bräuchte also irgend eine Möglichkeit die Baugruppe an einem virtuellen Punkt im Raum anzuhängen. Geht das? Wenn ja, wie?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Mrz. 2026 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User-TRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Kette kannst Du z.B. als starren Stab definieren.
Ich werfe mein SWX Simulation später mal an.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Mrz. 2026 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User-TRM 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Lehrbüchern ist das Beispiel Stabstruktur.
Dann gibt es noch die Möglichkeit Lasten und Angriffspunkte außerhalb des Teils oder der Baugruppe.
Klaus
