  SolidWorks Simulation
  Fem mit baugruppeneigenschaften
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Fem mit baugruppeneigenschaften (1110 / mal gelesen)
VolkerGoetze
Sehen Sie sich das Profil von VolkerGoetze an!   Senden Sie eine Private Message an VolkerGoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolkerGoetze
erstellt am: 17. Dez. 2023 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich die Kräfte von gefederten Druckstücken gleich mit den Eigenschaften zu simulieren? Hintergrund: aktuell bestimme ich in der fem Flächen und sage welche Kraft darauf wirkt. Kann nicht gleich eine feder in dem Bauteil die Kraft vorgeben welche dann auf die Fläche wirkt,wenn man z.b. die feder 2mm drückt?
Bye Volker
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 17. Dez. 2023 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolkerGoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , auf dem Bild ist wenig zu erkennen.  Wie eine Kugelraste aussieht weiß ich aber.  Du kannst die Kugelraste als Feder definieren.
Rechte Maus Taste auf Verbindungen und dann Feder.  Dann gibst Du die Federrate ein.
Es gibt kein direktes Lernprogramm für Federn, Du kannst aber das Lernprogramm für Schrauben nehmen.
Achte aber darauf daß die Sache noch berechenbar ist.
Bei zu vielen Federn ist ist das Modell dann unbestimmt und nicht mehr berechenbar.
Technisch korrekt wäre hier Baugruppe, ist aber nicht zu empfehlen, weil bei zu vielen Teilen Simulation gerne streikt.
Klaus
VolkerGoetze
erstellt am: 17. Dez. 2023 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich werde es mal versuchen. Klingt aber so als ob das was ich vorhabe leider nicht möglich ist. Ich hätte weit über 100 gefederte Teile welche eine Platte unterstützen bzw . Stress ausüben welchen es zu simulieren gilt. Schade. Aber ich probiere deinen Ansatz gerne mal aus.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 18. Dez. 2023 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolkerGoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechne das als Einzelteil mit Federunterstützung. Als Baugruppe wirst Du da nicht glücklich.
Wenn möglich Symmetrie anwenden, das ist übersichtlicher und einfacher zu rechnen.
Klaus
