  SolidWorks Simulation
  Strömung kehrt um. Warum?
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Strömung kehrt um. Warum? (1148 / mal gelesen)
renescha
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von renescha an!   Senden Sie eine Private Message an renescha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renescha
erstellt am: 22. Okt. 2023 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für eine interne transiente Gasströmung wurde eine Umgebungsdrucköffnung definiert und am Austritt ein Auslassvolumenstrom.
Wieso zeigen die Stromlinien an der Umgebungsdrucköffnung ein kurzes Eintretten in den Strömungsraum und gehen dann gleich wieder zurück?
Eine Strömung in Richtung des Auslasses wird nicht ausgebildet.
Was sind möglich Ursachen dafür. Welche Einstellung könnte falsch sein?
Vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüße
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Okt. 2023 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renescha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, nehme an , daß die Verbindung zwischen Einlaß und Auslaß fehlt.
Es gibt da Lernprogramme auch zu SWX Flow Simulation.
Da kommt auch so ein Gerät mit Durchfluss vor.
Klaus
