  SolidWorks Simulation
  Textausgabe Spannungswerte
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Textausgabe Spannungswerte (1195 mal gelesen)
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740B
Intel Xeon E5-1620v4
64 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 2021 SP5.1
DBWorks R20 SP1.1
erstellt am: 08. Jun. 2023 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Behalter__5_22_NNNN_01.20230607-Behalter_0250_jH-Ergebnisse-Spannung_280.analysis.JPG
bei der Berechnung eines Behälters sind die zulässigen Spannungen u.a. abhängig vom Ort, sprich im Bereich von Schweißnähten sind geringere Spannungen zulässig als anderswo. Interessieren tute ich mich für die Spannungen und deren Volumenanteile in der unteren Hälfte meines Models, konkret der unterste "Ring" im Screenshot.
  • Leider lassen sich Schnitt und ISO-Clipping aber nicht kombinieren um zu erfahren wieviel Volumen über einem bestimmten Spannungswert liegt.
  • Auch Sondieren ist hier nicht sonderlich hilfreich, da es nicht möglich scheint alle Knoten des angezeigten ISO-Clippings zu selektieren. Selektieren lassen sich zudem nur Kanten, Ecken und Flächen bzw. außere Knoten.
  • Die Ausgabedatei für die Spannungen mit der Endung .STE im Ergebnisordner scheint binär zu sein und ist damit nicht wirklich lesbar oder weiterverarbeitbar.
Hilfsweise wäre eine (Sondierungs-)Ausgabe über alle Knoten brauchbar mit den Spalten Knoten, Spannung, XYZ-Koordinaten. Falls noch jemand einen Tip hat bin ich ganz Ohr. Ich habe fast die befürchtung, dass das Simulation-Paket hier doch limitiert ist im Vergleich zu Ansys & CO.
mfg ckoring
Edit: Korrektur Dateiendung .STE statt .OUT
[Diese Nachricht wurde von ckoring am 08. Jun. 2023 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 08. Jun. 2023 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Ansys ist natürlich was ganz anderes.  Preiswerter geht es aber mit z.B. Comsol.
Du kannst im Part eine Trennlinie einbauen, und die dann in SWX Simulation verwenden für Randbedingungen, Einspannungen und hoffentlich auch Spannungen anzeigen.
Für den Rest muß ich auch noch recherchieren.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 08. Jun. 2023 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoring 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der SWX Hilfe:
https://help.solidworks.com/2012/English/SolidWorks/cworks/IDC_HELP_STRESSPLOTTYPE.htm
Die Bericht Funktion könnte auch noch funktionieren.
Klaus
ckoring
64 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
DBWorks R20 SP1.1
erstellt am: 12. Jun. 2023 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
Original erstellt von N.Lesch:
aus der SWX Hilfe:
das war der entscheidene Tip! Kannte diese unscheinbare Funktion bisher nicht, aber die macht das was ich gesucht habe. Ergebnis ist eine CSV-Datei mit Knotennr., X-, Y-, Z-Koordinaten und den Spannungswerten!
Edit: Sinnvollerweise muss man im Dialog noch angeben welchen Anteil man ausgegeben haben will. Mit den Optionen "Absolutes Maximum" und "50%" landen halt alle Knoten über der halben Maximalspannung im Export. "100%" würde demnach alle Knotenspannungen ausgeben!
mfg ckoring
[Diese Nachricht wurde von ckoring am 12. Jun. 2023 editiert.]
