  SolidWorks Simulation
  Zugstab unter Temperatureinfluss berechnen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Zugstab unter Temperatureinfluss berechnen (1138 / mal gelesen)
FabiaOctavia
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FabiaOctavia an!   Senden Sie eine Private Message an FabiaOctavia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiaOctavia
erstellt am: 06. Apr. 2022 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich eine einfache Aufgabe:
Es soll berechnet werden, welche Kräfte ein Zugstab aufgrund von Kälte erzeugt, wenn dieser jeweils an den Stirnflächen fixiert ist. Der Zugstab befindet sich in Raumtemperatur und wird auf -100°C heruntergekühlt. Nun soll ermittelt werden, welche Reaktionskräfte sich insgesamt maximal ergeben.
Kann mir hierzu bitte jemand grob beschreiben, wie ich dieses Unterfangen durchführe? Vielleicht gibt es auch eine Anleitung von Solidworks? Oder bei YouTube?
In einem Folgeschritt soll dann ein "Parameter Sweep" abgefahren werden, bei denen geprüft wird, welche Kräfte sich bei vorgegebenen Stabdurchmessern ergeben. Bietet Soldiworks diese Funktionalität an?
Ganz liebe Grüße,
FabiaOctavia
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 06. Apr. 2022 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiaOctavia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das geht schon mit SolidWorks Simulation.  Aber für eindimensionale Aufgaben würde ich das nicht anwerfen.
Durch das Akühlen ergibt sich eine Längenänderung die verhindert ist.
Daraus ergibt sich eine Dehnung die eine Zugspannung erzeugt und das ist mit dem Querschnitt multipliziert eine Zugkraft.
( Aber C-Stahl verspödet bei ca. - 50° C  , damit funktioniert das nicht )
Klaus
FabiaOctavia
erstellt am: 08. Apr. 2022 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Lesch und vielen Dank für Ihre Antwort.
Ja! Selbstverständlich haben wir es schon händisch ausgerechnet und die Ergebnisse passen auch _halbwegs_. Jedoch würden wir gerne noch mal die FEM darüberlaufen lassen, um die Konsistenz der Ergebnisse unter "realeren" Bedingungen (Flanschflächen, Bohrungen, etc.) zu prüfen. Deswegen die Frage nach den sich ergebenden Kräften, welche das FEM ausgibt. Stichwort: Reaktive Kräfte zwischen Punkt x und Punkt y?
Außerdem wollen wir das Objekt gerne optimieren -> Daher auch die Frage nach dem Parameter Sweep. Bietet Solidworks diese Möglichkeit an?
[Diese Nachricht wurde von FabiaOctavia am 08. Apr. 2022 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 08. Apr. 2022 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiaOctavia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , nehme an Du meinst eine Simulationsstdie:
https://help.solidworks.com/2012/English/SolidWorks/cworks/c_Design_Study.htm?id=e8cdc2b9b098492aac06b1e941da6833#Pg0
Wenn Du an verschiedenen Stellen Daten abfragen willst, kann das mit Trennlinie funktionieren.  Einfach im Part eine Trennlinie erstellen.
Ich probiere das nachher selbst.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 08. Apr. 2022 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiaOctavia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bei der deutschen Version gibt es Lehrbücher über Konnstruktionsstudien.  Da ist alles ausführlich erklärt mit den Variablen Parametern.  Reaktionskräfte bekommst Du nur dort wo auch welche entstehen, z.B. an eingespannten Flächen.
Mit Sondieren kannst Du auch Spannungen und Verschiebungen an belibigen Punkten abfragen.
Klaus
