  SolidWorks Simulation
  Weganrregung und Ergebnisdarstellung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Weganrregung und Ergebnisdarstellung (1465 / mal gelesen)
Consti99
Sehen Sie sich das Profil von Consti99 an!   Senden Sie eine Private Message an Consti99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Consti99
erstellt am: 31. Mrz. 2022 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade an einer Modalanalyse dran.
Jetzt möchte ich eigentlich anstatt einer Kraft als Anregung einen Weg ansetzen jedoch finde ich keine passende Funktion hierfür. "Gleichförmige Basisanregung" führt zu sehr komischen Ergebnissen beziehungsweise ist diese Funktion auch nicht auf ein Bauteil spezifisch anwendbar oder?
Die nächste Frage wäre wie man genau Diagramme von Ergebnissen anzeigen lassen kann (z.B in einem Knotenpunkt die Geschwindigkeit über die Zeit darstellen lassen) ?
Danke schonmal
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2022 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consti99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, zur zweiten Frage guck mal hier:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/001135.shtml
Für die erste Frage muß ich auch erst in den Lehrbüchern schauen.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Apr. 2022 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consti99 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verformung vorzugegen ist anscheinend nicht möglich. Weil es mehrere Schwingungsfomen gibt, ist das auch nicht sonnvoll.
Klaus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Apr. 2022 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consti99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich mit SWX Simulation kaum aus und kann deswegen nicht direkt sagen was geht und was nicht, aber rein von der Theorie...
Bei modalbasierten harmonischen Anregungen kann man Verschiebungen (Base Motion) nur an Randbedingungen definieren, welche schon in der Eigenfrequenzanalyse existiert haben. Hierbei kann man eine Primary Base haben und mehrere Secondary Bases. Ergebnisse könnten durch bestimmte Vorgaben und/oder Dämpfung komplexwertig werden. Bei der Ergebnisinterpretation muss man deswegen aufpassen.
Consti99
erstellt am: 02. Apr. 2022 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Andere kurze Frage: Wenn ich einen Stoßdämpfer eines Autos simulieren möchte inkl. Dämpfung kann ich doch nur eine Modalanalyse verwenden oder geht dies auch über eine andere Analyse?
Vielen Dank
Consti99
erstellt am: 02. Apr. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz zu der vorherigen Antwort
--> Ich möchte in den Stoßdämpfer eben die Feder sowie die Dämpfung berücksichtigt haben.
Die Feder kann ich modellieren und in die ASM einbauen. Aber den Dämpfer kann ich doch nur mit einem Feder-Dämpfungselement simulieren oder?
Diese Funktion ist dann nur in einer Modalanalyse verfügbar.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 03. Apr. 2022 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consti99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das komplette Federbein mit Dämpfer und Feder analysieren willst, geht das natürlich mit Modalanalyse.
Aber der Dämpfer soll bezwecken, daß da nicht zu viel schwingt.
Die Feder kannst Du auch Modelieren, aber das ist dann ein großer  Rechenaufwand. Eventuell könnte auch ein Federelement reichen mit den Daten der ganzen Feder.
Klaus
Consti99
erstellt am: 03. Apr. 2022 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Die Rechenzeit ist derzeit okay und da ich mich mit unterschiedlichen Federformen etc beschäftigen will bleibe ich denke ich bei der modellierten Feder.
Bei den Ergebnissen habe ich die Diagramme mittlerweile verstanden. Jedoch beträgt mein Zeitintervall für die Kraft 2 Sekunden (0 bis 1 ansteigend und 1 bis 0 abfallend) in den Diagrammen werden jedoch immer nur Werte bis 1 Sekunde angezeigt kann ich dies umstellen?
