  SolidWorks Simulation
  Gewindezahl
Autor Thema:  Gewindezahl (1385 / mal gelesen)
Solidos2
Sehen Sie sich das Profil von Solidos2 an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos2
erstellt am: 18. Jan. 2022 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Was genau wird unter "Gewindezahl" verstanden (Gewinde/mm in Festigkeitsdaten bei Schrauben bei Simulation)?
Ist da gefragt:
- wie viele Gewindegänge pro mm vorhanden sind?
- wie viele Gewindegänge an der Mutter sind?
- die Flankenhöhe (Da-Di)/2 resp. 0.541266xP?
- oder bin auf dem Holzweg?
Gruss, Solidos
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 18. Jan. 2022 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Zahl der Gewindegänge pro Längeneinheit.
Das ist bei Zollgewinde so die Norm.
Siehe Anhang.
Klaus
