  SolidWorks Simulation
  Werkstoffdaten 1.0570 oder 1.0577
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Werkstoffdaten 1.0570 oder 1.0577 (1347 / mal gelesen)
mmac
Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mmac an!   Senden Sie eine Private Message an mmac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmac
SW2018
erstellt am: 14. Jun. 2020 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe die Aufgabe eine statische Simulation eines Bauteils aus 1.0570 oder 1.0577 bei 200 °C zu erstellen.
Seit längerem suche ich nach den Werkstoffdaten, kann aber nichts finden.
Hat vielleicht jemand hier im Forund die Daten und auch einen Tipp, wie ich die Simulation unter der geänderten Temperatur durchführen muss?
Vielen Dank schon mal.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 14. Jun. 2020 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmac 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind doch Kohlenstoffstähle. Siehe hier ab Seite 52:
https://www.unibw.de/werkstoffe/lehre/bachelorstudium/skripte-werkstoffe/chemie-und-eigenschaften-metallischer-werkstoffe-2017.pdf/download
Es kommt hier auf die Kaltverfestigung an, also den Lieferzustand.
Bis 200° C ändern sich die Eigensachften von Stahl kaum , es sei denn er wurde kalt verfestigt.
Klaus
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 15. Jun. 2020 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmac 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Thema Materialdaten generell von Interesse ist, dann könnte auch das Tool Total Materia von Interesse sein. Wir bieten mittlerweile auch eine direkte Integration in SOLIDWORKS Simulation an.
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
