  SolidWorks Simulation
  Visualisierungsproblem: Toolbox-Komponenten
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Visualisierungsproblem: Toolbox-Komponenten (926 / mal gelesen)
FEMSOLIDUser
Konstrukteur/Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FEMSOLIDUser an!   Senden Sie eine Private Message an FEMSOLIDUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEMSOLIDUser
erstellt am: 27. Apr. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
wenn ich in eine Baugruppe Toolbox-Komponenten einpflege und dann diese Baugruppe in einer statischen Simulation vernetze, so werden des Öfteren diese blauen "Ebenen" in der Visualisierungsansicht angezeigt. Das Bild im Anhang zeigt eine Baugruppe mit 11 Schrauben aus der Toolbox. Man kann diese "Ebenen" nicht anwählen. Wieso entstehen diese und wie kann ich diese "unterdrücken"? Je nach Blickwinkel auf die Baugruppe sind diese sehr störend.
Vielen Dank im Voraus
FEMSOLIDUser
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 27. Apr. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMSOLIDUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du da irgendwo mit Flächen gearbeitet ?
SWX Simulation erzeugt von Flächen gleich Blechteile.
Schau mal bei Simulation im Baum ob da entsprechende Teile erzeugt wurden .
Eventuell auch alle Ebenen ausblenden.
Klaus
