  SolidWorks Simulation
  Bereich einer Platte wählen für RB
Autor Thema:  Bereich einer Platte wählen für RB (952 / mal gelesen)
ramonad
Sehen Sie sich das Profil von ramonad an!   Senden Sie eine Private Message an ramonad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonad
erstellt am: 26. Apr. 2018 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu mit Solidworks 2016 Flow Simulation. Ich würde gerne einen kleinen Bereich einer Platte eine bestimmte Temperatur als RB zuweisen.
Bisher hatte ich der kompletten Platte eine Temperatur zugewiesen, das hat funktioniert. Jetzt wollte ich einen kleinen Kreis drauf zeichnen und nur noch dem eine Temperatur zuweisen, jedoch nimmt er das überhaupt nicht an.
Ich dachte ich kann das Programm vielleicht austricksen und einen linearen Aufsatz erzeugen, der jedoch nicht im Material verläuft und sich nicht mit dem Material verbindet. Das hat auch funktioniert, ich kann den Kreis jetzt auch als RB auswählen. Jedoch sagt er jetzt, dass dieser Bereich nicht zwischen Fest- und Fluidgrenze wäre.
Was mache ich falsch?
Würde mich über Hilfe freuen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Apr. 2018 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonad 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal im Part mit Trennlinie dei Fläche zu teilen.
Klaus
ramonad
erstellt am: 27. Apr. 2018 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen dank! Es hat funktioniert!
