  SolidWorks Simulation
  Einheiten der Verschiebung
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einheiten der Verschiebung (1558 / mal gelesen)
Sholzma
Stud
Sehen Sie sich das Profil von Sholzma an!   Senden Sie eine Private Message an Sholzma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sholzma
SW
erstellt am: 29. Apr. 2016 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend Zusammen,
ich habe eine Frage, bezüglich des Ergebnis Beraters. Und zwar geht es um die Einheit bzw dessen Faktor.
Der Berater zeigt mir manchmal Ergebnisse an, welche wie folgt aussehen:
1.537e-005m
Die 005 verwirrt mich ein wenig. Entspricht es dem Wert 1,537*10-5m ?
Vielleicht eine doofe Frage, aber das bringt mich aktuell aus der Fassung
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 29. Apr. 2016 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sholzma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , verwende bei mechanischen Rechnungen die Einheiten Newton und
Millimeter und Du hast Ruhe.
Die Einheiten bei der Ausgabe kannst du auch entsprechend einstellen.
Ich mache das auch bei jeder Rechnung neu.
Ich stelle gleich noch ein Bild ein.
Edit: die Nullen vor dem Exponenten stören doch mathematisch nicht.
Im Anhang ein Bild, wie Du die Eineheiten einstellen kannst.
Klaus
Sholzma
Stud
SW
erstellt am: 30. Apr. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Werde mir das jetzt gleich nochmal anschauen und dazu kurz berichten!
