  SolidWorks Simulation
  Automatisches erhöhen der Belastung bis max. Spannung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Automatisches erhöhen der Belastung bis max. Spannung (781 / mal gelesen)
Dunkler
Sehen Sie sich das Profil von Dunkler an!   Senden Sie eine Private Message an Dunkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunkler
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine Frage zu dem Simulator von SolidWorks.
Ist es möglich eine Studie auszuführen,
bei der das Programm selbstständig eine bestimmte Belastung (ist auch die einzige am Bauteil) schrittweise erhöht,
bis die maximale Biegespannung erreicht ist?
Und mir das dann vielleicht sogar als ein Diagramm ausgibt?
Mit freundlichen Grüßen
Dunkler
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Apr. 2016 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diagramme kannst Du ausgeben lassen, wenn Du das passende Windows Office dazu hast.
Mir fällt jetzt der Begriff in Simulation nicht ein, ist aber in den Lehrbüchern irgendwo ein Beispiel dafür.
Bei linearer Rechnung ist es aber zu Fuss auch recht einfach,
die Belastung auszurechnen, bis die Grenze erreicht ist.
Edit das Thema heißt Kosntruktionsstudien, ist in den Lehrbüchern ausführlich beschrieben.
Klaus
