  SolidWorks Simulation
  SW Flow Interner Lüfter - dringend
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW Flow Interner Lüfter - dringend (2897 mal gelesen)
Steirer
Sehen Sie sich das Profil von Steirer an!   Senden Sie eine Private Message an Steirer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steirer
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte eine Flow Simulation mit einem internen Lüfter berechnen. Das Funktioniert bei mir nicht so. Wie gehe ich da vor. Ich habe den Lüfter als Volumsmodel mit Bohrung dargestellt und dann als internen Lüfter definiert. Aber es scheint nicht zu funktioneren. Muss ich die Bohrung schießen, Event. eine Roteration angeben, wenn ja, wie? Es ist sehr dringend, bitte bitte um hilfe. Danke
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steirer 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry schnell geht hier gar nichts, auch hast du nichts erklärt.
weder was du bisher gemacht hast und wie.
weder was genau nicht geht und woran das sichtbar wird.
Es ist nun mal so, dass man im Flow sehr viel einstellen kann und auch verstellen kann. In diesem Forum bekommst du schneller eine Anwort.
http://www.cfd-online.com/Forums/floefd-floworks-flotherm/
herzlich Sascha
Steirer
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mache ich, danke vorerst
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 12. Dez. 2015 05:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steirer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, du hast die Frage dort nicht gestellt - Schade denn Boris kann dir alles beantworten. In der Hilfe gibt es ja ein Buch und welches Kapitel hast du für den internen Lüfter durchgearbeitet?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 12. Dez. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steirer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das so, daß der Lüfter als Dummy eingesetzt wird.
Also praktisch nur ein Quader.
Dann wird eine Fläche als Austritt und die Gegenseite als Eintritt definiert.
Steirer
erstellt am: 09. Apr. 2016 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals, ich habe Ende Jänner eine 3Tages Schulung bekommen, und bin nun schon häufig im Simulieren tätig.
Steirer
erstellt am: 10. Apr. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, genau so habe ich es auf einer Schulung im jänner erklärt bekommen.
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 10. Apr. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steirer 10 Unities + Antwort hilfreich
super so habe ich das auch gemacht, Schulung auf meinem Simulationsgebiet
