  SolidWorks Simulation
  Unterschiedliche Ergebnisse bei gleichzeitiger Berechnung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Unterschiedliche Ergebnisse bei gleichzeitiger Berechnung (736 mal gelesen)
oeltje
Sehen Sie sich das Profil von oeltje an!   Senden Sie eine Private Message an oeltje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeltje
SWX2015
WIN7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei einige Studien unterschiedlicher Belastungszustände statisch zu berechnen.
Da es pro Baugruppe (je 7 Teile) 5 Studien sind und mehrere ganz ähnliche Baugruppen sind habe ich immer eine Baugruppe geöffnet und die Studien gleichzeitig ausgeführt.
Das hab ich händisch angestossen, da die Funktion "alle Studien ausführen" immer nach der ersten Berechnung abgestürtzt ist.
Nun habe ich bemerkt, das die Ergebnisse bei meiner Art und Weise die Studien zu starten um ca. 30% höhere Belastungen ermittelt werden, als wenn man eine Studie nach der anderen startet (1 Studie fertig, 2te Studie starten, fertig, starten, etc.).
Bis auf die eingeleitete Kraft sind alle Studien identisch aufgebaut: dupliziert, aktualisiert, Belastung reduziert...
Was läuft hier falsch?
Wie lasst ihr Mehrfachstudien laufen?
LG
Henning
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 05. Nov. 2015 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeltje 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oeltje:
dupliziert
Hallo Henning.
Damit habe ich schon vor Jahren bei Simulation schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich habe nur sehr selten Mehrfachstudien, würde aber trotzdem empfehlen,
wenn irgend möglich, setz die jeweilige Studie neu auf ...
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
