  SolidWorks Simulation
  Solidworks Flow Simulation - Rührwerk
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks Flow Simulation - Rührwerk (1453 mal gelesen)
pickup
Sehen Sie sich das Profil von pickup an!   Senden Sie eine Private Message an pickup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pickup
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die schöne Aufgabe eine Rührwerk in einem Behälter zu simulieren und habe gehofft das es mir Flow Simulation einfach macht.
Doch schon am Anfang haben sich mir einige Fragen gestellt:
Wie kann ich im Solidworks ein Ruhendes Fluid als Ausgangszustand definieren.
Wie kann ich die Option "Rotation" auf ein im Behälter befindlichen Rührer verknüpfen und somit die entstehende Strömung zu simulieren.
Der Behälter an sich ist ein zylindrisches Gefäß und der Rührer kann verschiedene Formen aufweisen.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könntet und ich somit bald Ergebnis betrachten kann.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pickup 10 Unities + Antwort hilfreich
- das Material kannst du unter der technischen Datenbank anlegen und festlegen.
- du musst in den Allgemeinen Bedingungen die Rotation aktivieren. Dann definierst du den Rotationsbereich. Lies dazu die Hilfe durch.
herzlich Sascha
pickup
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Ich habe jetzt erste Ergebnisse vorliegen, habe aber das Problem das der Berechnungsraum nicht mein zylindrisches Muster annimmt. Ist es Möglich den Berechnungsraum so anzupassen das er Zylindrisch wird?
Danke schonmal
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pickup 10 Unities + Antwort hilfreich
- dies muss es doch nicht. Oder warum sollte es das tun? Du kannst über globale Netz grob voreinstellen und über einen Dummyzylinder einen feineren Bereich definieren. Flow arbeitet ja nicht mit Netzen sondern mit Würfel. Warum genau sollte dies also zylindrisch sein?
herzlich Sascha
