  SolidWorks Simulation
  Studien duplizieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Studien duplizieren (1051 mal gelesen)
mou551
Sehen Sie sich das Profil von mou551 an!   Senden Sie eine Private Message an mou551  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mou551
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Netzgemeinde,
ich habe eine Frage zu Solidworks Simulation, und speziell zum duplizieren von statischen Studien. Ich habe jetzt schon oft gelesen, dass Leute damit schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil das System damit durcheinanderkommt.
Könntet ihr mir eure Erfahrungen damit mitteilen und vielleicht weiß ja auch jemand worauf man speziell achten muss.
Gruß Moritz
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 03. Okt. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mou551 10 Unities + Antwort hilfreich
du im Flow geht das sehr gut. Was schwieriger ist, wenn man eine Datei mit der Berechnung kopiert, dann ist der Verweise der Berechnung noch auf die Kopiervorlage ausgerichtet, aber ich habe irgendwas in der neueren Version von P+G gelesen. herzlich Sascha
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 03. Okt. 2015 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mou551 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Problem ist, daß SWX gerne im falschen Verzeichns sucht.
Nicht nur bei Simulation.  Beim Speichern mußt Du aufpassen, daß Du im richtigen Verzeichnis Speicherst.
Eine Simulationsstudie hat mehrere Datein, manche sind sehr groß, wenn eine fehlt, gibt es natürlich Probleme.
Klaus
