  SolidWorks Simulation
  Globales Koordinatensystem ausreichend?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Globales Koordinatensystem ausreichend? (1080 mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich würde gerne an einer Bauteilkante die Norma,spannungen in alle drei Raum-Richtungen bestimmen. Die Geometrie des gesamten Bauteils ist so aufgebaut, dass alle relevanten Kanten immer in X,Y, oder Z-Richtung des globalen Koordinatensystem zeigen.  Da es in Solidworks nicht möglich ist, die Spannungen anhand eines lokalen Koordinatensystems zu erfassen, habe ich mich gefragt, ob das globale Koordinatensystem in solch einem Fall ausreicht? Denn, wenn die Kante in X-Richtung des globalen Koordinatensystems zeigt, dann wird mir doch die korrekte Spannung angezeigt oder? Ich hatte mich nämlich gefragt was wäre, wenn sich die Kante unter der Belastung um 45° biegt, dann zeigt die Kante, global gesehen, nicht mehr in X-Richtung. Ein lokales Koordinatensystem würde dann die Spannung in Richtung der Kante anzeigen und nicht mehr wie das globale einfach in X-Richtung, da sich das lokale Koordinatensystem mit der Kante nach unten bewegt bzw. dreht. Ist das so, oder habe ich da einen Denkfehler?
[Diese Nachricht wurde von Jarrao am 11. Aug. 2015 editiert.]
