  SolidWorks Simulation
  Nicht Lineare Kontaktanalyse
Autor Thema:  Nicht Lineare Kontaktanalyse (1740 mal gelesen)
Chippl
Sehen Sie sich das Profil von Chippl an!   Senden Sie eine Private Message an Chippl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chippl
erstellt am: 06. Aug. 2015 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine Nichtlineare Analyse folgender Geometrie zu machen.
Die Analyse läuft jedoch nicht los. Es wird mir eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Materialdaten, Randbedingungen oder Lasten falsch sind.
Ich habe eine Kontaktbedingung wie folgt definiert:
Desweiteren habe ich den "Haken" an der Rückseite fest eingespannt und für die Platte folgende Randbedingung vergeben.
Meine Vernetzung sieht wie folgt aus:
Habe ich ein Verständnisfehler gemacht?
Die Solid Works Tutorials zur nicht linearen Analyse habe ich bereits abgeschlossen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 08. Aug. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chippl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cippl, habe den Beitrag hier glatt übersehen.
Das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal, ich versuche mal alles zu beantworten.
Der Begriff " Nichtlinear"  bezieht in der FEM auf den E-Modul oder das Spannungs-Dehnungsverhalten.
Du hast aber anscheinend einen transienten Fall ( zeitabhängig )
Nach meiner Erfahrung kann Simulation entweder Nichtlinear oder Baugruppen mit Kontakten rechnen. Aber beides zusammen gibt oft Probleme.
Bitte immer nur die nötigen Flächen als Kontakt auswählen.
Hier würde ich die vorher im Part mit Trennlinie noch aufteilen.
Nicht benötigte Teile kannst Du besser aus der Rechnung ausschließen.
Bei Spannungs-Dehnungskurven verträgt es Simulation überhaupt nicht, wenn da ein Teil waagrecht verläuft.
Wie es bei transienten Fällen ist weiß ich nicht, ich vermute aber ähnlich.
Du kannst hier Bilder auch direkt einstellen, am besten *.png.
Bis zu 3 Stück je Beitrag.
Bitte nicht solche Links einbauen.
Klaus
Chippl
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort.
Das heist ich kann meine Studie auf "Statische Analyse" ändern?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 14. Aug. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chippl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich würde immer zuerst linear-statisch rechnen.
Je nachdem wie sinnvoll das Ergebnis ist, dann neu rechnen.
Klaus
