  SolidWorks Simulation
  Welche Hauptspannung für Strukturspannung?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Welche Hauptspannung für Strukturspannung? (2532 mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
erstellt am: 16. Jun. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wurde
[Diese Nachricht wurde von Jarrao am 04. Jul. 2015 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 16. Jun. 2015 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarrao, solche Betrachtungen funktionieren nur mit guten Kentnissen in der Festigkeitslehere und Technischen Mechanik.
Ich nehme an, daß es immer noch um die Schweißnaht geht.  Eine Schweißnaht ist aber nie so genau wie in einem CAD Programm darstellbar. Deswegen mußt du da einen Sicherheitsfaktor draufschlagen. Und den nicht zu knapp.
Du bringst hier mehrere Sachen durcheinander.
Bei spröden Werkstoffen , wie einer Schweißnaht gilt die Normalspannungshypothese NH . Die Normalspannungen Sigma 1 bis Sigma 3 ( P1 bis P3 bei SWX Simulation ) stehen senkrecht (normal ) aufeinander.
Nach NH ist die größte Normalspannung für das Versagen ( brechen ) verantwortlich. Das ist meistens Sigma 1, weil Zugspannungen positiv sind.
Bei zähen Materialen ist die Vergleichsspannaung Sigma V oder von Mises nach GEH ( das schreibe ich jetzt nicht aus ) für das Versagen verantwortlich.
Sigma V wird mit dem Mohrschen Spannungskreis ermittelt. Da gehen die Hauptspannungen und die Schubspannungen ein.
Bei verrundeten Ecken ist die höchste Spannung immer am Radiusanfang
( früher Lichtkante heute Tangentenlinie ).
Was meinst Du mit CAB Methode ?
Die Vergleichsspannung nach GEH und Von Misees Spannung ist das
gleiche, das gibt Simulation aus.
Aber eine Schweißnaht würde ich mit NH betrachten, weil spröde.
Eine Schweißnaht ist geomatrisch ziemlich ungenau, da würde ich mich
nicht so weit vertiefen und einfach die größte Spannung heranziehen.
Klaus
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Jun. 2015 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Mmmh.
Wenn spannungsarm geglüht wird, würde ich die Naht genauso wie den Rest betrachten.
Just my 2ct.
Jarrao
erstellt am: 16. Jun. 2015 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wurde editiert
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese CAB Methode nach dem Link kannst Du mit SoldWorks Simulation vergessen.
Eine Schwießnaht ist geomatrisch nie regelmäßig sondern immer unregelmäßig.
Da bauen sich immer Spannungsspitzen auf die die auftretende Spannung
gewaltig erhöhen.
Solche Grundsatzuntersuchungen gehen mit Ansys aber nicht mit SWX.
Es gibt nicht eine Hauptspannung sondern nur die Hauptspannung 1 bis
Hauptspannung 3.
So wie du die Begriffe durcheinander wirfst, fehlen Dir die Grundlagen.
Sinn und Zweck fast jeder Festigkeitsberechnung ist es die auftretenden Spannungen zu ermitteln, und diese dann mit den Materialdaten zu vergleichen.
Die Richtung der Spannungen ist doch zuerst einmal völlig egal.
Klaus
Jarrao
erstellt am: 21. Jun. 2015 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Jarrao am 21. Jun. 2015 editiert.]
Jarrao
Solidworks 2016 SP4.0
Windows 10 Pro 64bit
AMD Phenom II X4 995
16 GB DDR RAM
erstellt am: 04. Jul. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Jarrao am 04. Jul. 2015 editiert.][/B]
