  SolidWorks Simulation
  [flow] verschiedene Druckarten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  [flow] verschiedene Druckarten (1640 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 29. Mai. 2015 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich komme nicht so Recht klar mit den verschiedenen Druckmöglichkeiten:
Umgebungsdruck
statischer Druck
Totaldruck
hier habe ich zu diesem Thema Static Pressure, Total Pressure ein sehr guten Beitrag gefunden, nur erschliesst sich es mir immer noch nicht ganz.
Bei den Berechnungen habe ich meist nur einen Druck von 5 bar anliegen und am Austritt tritt das Wasser an die Luft. Damit liegt ja grob ein bar an.
Nun meine Frage die 5 bar gebe ich als Randbedingung 6bar Totaldruck ein und zur Zeit 1bar Umgebungsdruck. Wie ich aber im Link gelesen habe, ist der Umgebungsdruck als Ausgang ist es dann statischer Druck.
Muss ich beim Austritt eurer Meinung nach als Randbedingung den Totaldruck auswählen?
herzlichen Dank Sascha
